YUKON Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 Есть проблемка. Как качественно снять краску с бетонной стены, Пробовал промышленный фен - результат не производительный и неудовлетворительный, хорошо снимает только с дерева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2005 А Вам это зачем? Стены ровняете? Мой личный, долгий, ударный и мучительный :-)опыт говорит следующее: - Старую эмаль практически нельзя снять полностью, если бетонная плита под ней потрескалась (микротрещины)или поверхность бетона изначально шероховатая. Если не так все плохо, то можно попробовать ярославскую смывку "Смелакс" (лучшее, что пробовал, поверьте). Мажете обильно (приблизительно пол квадратных метра, не более) и оставляете минут на 10-12. Далее скребком. И так несколько раз. Скребок надо часто затачивать, чтобы острым был. Ширина скребка 30-50 мм. Толщина стали скребка 3-4 мм. Лучше скребок на ручке (приварен к ней), чтобы можно было взяться двумя руками. Для нестарой краски пойдет и более широкий скребок. Можно использовать обломок дисковой фрезы, работая выпуклым краем как циклей, но очень уж это трудоемко :(. Угол заточки края фрезы – прямой. Шпатель практически безнадежен т.к. гнется и не точится (тонкий). Может и столярная цикля подойти. В этой работе главное - острота кромки инструмента. - Старую водоэмульсионку (даже в несколько слоев) можно тем же скребком посуху снимать. Пластами сходит (иногда ;-)). Угол нажима по месту подберете. Работа конечно адова. :( . Ну если уж ооооочень хочется все снять, тоооо... :-) Но можно культа не делать и где снять, а где оставить. Остальное, грунтовать (грунтовкой по бетону, их навалом продается) и шпаклевать или штукатурить. Можно вообще стену/потолок насечь электро молотком с зубилом :-)и прогрунтовать. Главное под штукатурку шероховатость обеспечить. Фен тоже был испробован. Безрезультатно. Тепло в стену уходит :-) Вперед на мины :-), удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 7 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2005 YUKON воспользуйся электрошабером бош cсылка вещь супер. в свое время видел как ребята мучались сдирая с бетонного потолка краску производительность была 1-1.5 метра квадратных в день на человека а так как этим делом был занят один человек с бригады сами понимаете сдавать объект а потолок .... в один прекрасный день они разорились на этот аппарат и результат ,осташиеся 50 метров кв. забахал за 1 день :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ириша Опубликовано 8 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2005 Привет всем !!!! :-) А есть ли вообще какие нибудь хитрости, чтобы вообще избежать обдирки этой самой краски. У нас такая же проблема, мало того кухня вся покрашена еще и туалет и ванна - ну все выкрашено...., просто за голову хватаешься, как подумаешь об обдирке :(??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 9 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2005 Цитата Не совсем понял, что будет дальше после снятия краски, но для снятия краски с бетона можно использовать специальные насадки (металлические щётки) на болгарку или дрель (продаются на строительных рынках или в магазинах).Желаю успеха!!! ..... имеется в виду "крацовка", что ли? Пыли будет - не доведи Господи. Лучше уж соседу-алкашу дать в руки топорик - пусть им тюкает за бутылку. :-)...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YUKON Опубликовано 9 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2005 Цитата Но можно культа не делать и где снять, а где оставить. Остальное, грунтовать (грунтовкой по бетону, их навалом продается) и шпаклевать или штукатурить. Я так понял что эти грунтовки можно использовать НЕ только по ЧИСТОМУ бетону, НО И ПО КРАСКЕ??? Т.е. снимать краску не надо - прогруновал и можно штукатурить, шпаклевать, ложить плитку??? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ann. Опубликовано 10 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2005 есть состав для снятия краски с любой поверхности в том числе и с бетонной поверхности компания Ойкос, состав: Ekostripper (экостриппер) цена за л около 13 евро, расход 2-3 м2/л для эмали и гладкой поверхности, 1-2 м2/л для толстого слоя материала с уважением, Анна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
