irinka74
ну совсем сложная кухня, помогите! - Страница 3
Вот что у меня получилось.
Если аппендикс столешки под окном не делать, то стол можно развернуть, будет симпатичнее смотреться и скорее всего поменяла бы на круглый
Оксана, что проект кухни Вам сделала, спец!!!к ней точно стоит прислушаться. Очень понравилась идея увеличить глубину столешницы до 73см, глубина шкафов у вент шахты будет 33 см, а это уже что- то. Только если столешница будет из ДСП, то наверное без продольного стыка не обойтись, а это минус, если каменную, то нормально. А размеры холодильника какие? Еще не нравится духовка рядом с невстроенным холодильником, я бы наверное их разнесла по разным углам
Проблема в том, что есть мебель новая, девать некуда, приходится считаться с ней. А можно ли обычный холодильник 60х60 сделать встроенным? Ну как-то там дверь от шкафа прикрепить? Глупо конечно, сама улыбаюсь)))
Да, нет никаких проблем, ничего менять не надо, просто разнести холодильник и колонну с духовкой по разным углам. Если в программах работаете, попробуйте сделать так, посмотрим, проголосуем: от гостиной холодильник60+два шкафа по 60+ колонна с духовкой60, получается 2,4м остается 33 см. Очень хорошо: снизу будет глухая панель, к ней будут примыкать шкафы с расширенной до 73 см столешницей, а сверху рядом с пеналом узкий(30см) выдвижной шкаф( типо бутылочницы).хорошо, что духовка не будет вплотную к стене. Может было бы эстетичнее сделать мойку посередине, между холодильником и колоной , но тогда мало рабочей поверхности остается. В узкие шкафчики вдоль вент шахты, много кухонной техники поместится. По стене 2,05 хорошо бы варочную посередине( соблюсти симметрию) в шкаф на 90см с выдвижными ящиками, а по краям либо два по 45- 50( жаль 60 не проходит), рабочей поверхности вполне.
Смотрим только на размещение колонны с духовкой ближе к углу и примыкание узкой столешницы, как бы к узкому вертикальному шкафу
Две колонны - в одной духовка и свч, в другой может быть кофе-машина и еще что-нибудь...
Я уже и растерялась, столько вариантов оказывается, в умелых руках. Оксана можно вас попросить еще сделать как
Ezholga предлагает, холодильник и духовку по разным углам? Заранее благодарю! А что это за чудесная программа наглядная?
Расположить холодильник рядом с колонной я не против, но при условии, что холодильник встраиваемый. Так не нравится совсем
Технически проще можно сделать так: холодильник оставить как был, затем 3 шкафа по60см, в среднем из них мойку, а колонну перенести к окну, а если еще проще, то обойтись без колонны вовсе, а духовку поставить под варочную поверхность. Рабочей поверхности появляется более чем, а это большой плюс
