Ezholga Опубликовано 15 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Вот что у меня получилось. Если аппендикс столешки под окном не делать, то стол можно развернуть, будет симпатичнее смотреться и скорее всего поменяла бы на круглый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinka74 Опубликовано 16 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Оксана, что проект кухни Вам сделала, спец!!!к ней точно стоит прислушаться. Очень понравилась идея увеличить глубину столешницы до 73см, глубина шкафов у вент шахты будет 33 см, а это уже что- то. Только если столешница будет из ДСП, то наверное без продольного стыка не обойтись, а это минус, если каменную, то нормально. А размеры холодильника какие? Еще не нравится духовка рядом с невстроенным холодильником, я бы наверное их разнесла по разным углам Проблема в том, что есть мебель новая, девать некуда, приходится считаться с ней. А можно ли обычный холодильник 60х60 сделать встроенным? Ну как-то там дверь от шкафа прикрепить? Глупо конечно, сама улыбаюсь))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 16 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Проблема в том, что есть мебель новая, девать некуда, приходится считаться с ней. А можно ли обычный холодильник 60х60 сделать встроенным? Ну как-то там дверь от шкафа прикрепить? Глупо конечно, сама улыбаюсь))) Да, нет никаких проблем, ничего менять не надо, просто разнести холодильник и колонну с духовкой по разным углам. Если в программах работаете, попробуйте сделать так, посмотрим, проголосуем: от гостиной холодильник60+два шкафа по 60+ колонна с духовкой60, получается 2,4м остается 33 см. Очень хорошо: снизу будет глухая панель, к ней будут примыкать шкафы с расширенной до 73 см столешницей, а сверху рядом с пеналом узкий(30см) выдвижной шкаф( типо бутылочницы).хорошо, что духовка не будет вплотную к стене. Может было бы эстетичнее сделать мойку посередине, между холодильником и колоной , но тогда мало рабочей поверхности остается. В узкие шкафчики вдоль вент шахты, много кухонной техники поместится. По стене 2,05 хорошо бы варочную посередине( соблюсти симметрию) в шкаф на 90см с выдвижными ящиками, а по краям либо два по 45- 50( жаль 60 не проходит), рабочей поверхности вполне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 16 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Смотрим только на размещение колонны с духовкой ближе к углу и примыкание узкой столешницы, как бы к узкому вертикальному шкафу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 16 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Две колонны - в одной духовка и свч, в другой может быть кофе-машина и еще что-нибудь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinka74 Опубликовано 16 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Две колонны - в одной духовка и свч, в другой может быть кофе-машина и еще что-нибудь... Я уже и растерялась, столько вариантов оказывается, в умелых руках. Оксана можно вас попросить еще сделать как Ezholga предлагает, холодильник и духовку по разным углам? Заранее благодарю! А что это за чудесная программа наглядная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 по разным углам мне не нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 Вот нечто такое я предлагала над столешницей рядом с колонной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 Расположить холодильник рядом с колонной я не против, но при условии, что холодильник встраиваемый. Так не нравится совсем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 Технически проще можно сделать так: холодильник оставить как был, затем 3 шкафа по60см, в среднем из них мойку, а колонну перенести к окну, а если еще проще, то обойтись без колонны вовсе, а духовку поставить под варочную поверхность. Рабочей поверхности появляется более чем, а это большой плюс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
