Seppenen Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 Здравствуйте. Ситуация такая, купил дом, крыша недавно заменена. Крыша скатная. На стропила настелен судя по всему рубероид, а на него уже жесть. Вопрос следующий. Я хотел бы сделать утепление изнутри. Как и с помощью чего это лучше сделать? Могу ли я, между стропилами на рубероид положить пенопласт или мин. вату или я еще предварительно должен между ними что то положить? Подскажите пожалуйста, так как в строительстве и ремонте я еще новичок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dommebel Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Здравствуйте. Ситуация такая, купил дом, крыша недавно заменена. Крыша скатная. На стропила настелен судя по всему рубероид, а на него уже жесть. Вопрос следующий. Я хотел бы сделать утепление изнутри. Как и с помощью чего это лучше сделать? Могу ли я, между стропилами на рубероид положить пенопласт или мин. вату или я еще предварительно должен между ними что то положить? Подскажите пожалуйста, так как в строительстве и ремонте я еще новичок. Пенопласт не думайте даже. Горючий и неэкологический, на крыше разогреется и вонь будет стоять постоянно летом. Я делал минватой ТеплоКнауф. Вообще без запаха и не колется. Под жестью надо делать пароизоляцию все же. Толщина утепления минимум 100 мм, а лучше не пожалейте и сделайте 150 мм по утеплению минватой. Как раз такой вариант между стропилами и рекомендуется. Я делал укладку минваты сам под крышей. В рулоне, раскатал и между стропилами в распор положил. Зашивал OSB. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
