Alissofy Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Да да спасибо именно так ))) это 1 из вариантов, а второй мне кажется более уютным, когда на этой пустой стене не вытяжка "холодная" металлическая, а телевизор а под ним полочка с цветочками в маленьких горшочках )))) , но зато вытяжку легче всего повесить именно на венткороб т.к дырка для вытяжки там и тянуть не придется через полкухни . Короче я вся в сомнениях)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 надо подробнее определиться в желаниях..............соответственно своим размерам получится что стена с вент каналом будет с вытяжкой. хорошее решение. тогда основная стена должна быть с большим кол-вом шкафов. больше мест для хранения. можно и под потолок. при этом: будет шкаф от прохода. от дивана Вы отказываетесь. получается: шкаф + обеденная зона, так как балкон и ширина не столь широка, ни к окну ни посередине стол не поставить.... и получится нагромождение мебели. если бы ширина была больше или бы были проемы, чтоб немного утопить шкафы, желательно с техникой, такой вариант был бы идеален. при этом обеденную зону можно было бы сделать в виде острова-стойки ( с открытым низом) параллельно окну-балкону а так: по 60 см от стены + гарнитур и помещение зрительно уменьшится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alissofy Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Вот на чем пока остановилась) выкладываю на ваш "разбор полетов" ))) Напишу по шкафам : При входе справа колонна шириной 45 глубиной 60, дальше за углом по низу: шкаф со стиралкой, мойка, дальше по загибу: пмм, широкий шкаф под варочной, просто шкафчик 45см, дальше колонна с духовкой а над ней за дверкой на лифте свч и в углу холодильник На противоположной стене стол и стулья , от диванчика отказались ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 честно говоря и на картинке не нравится,хоть именно на ней все смотрится компактно в реале будет хуже запаковали вытяжку в шкафы. как и холодильник. отдав стену под тв. как и распределение дверей у шкафов. и одиноко стоящий шкаф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alissofy Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Про вытяжку согласна у меня изначально был вариант повесить ее на венткороб, а шкафы только по левой стене. Но Вы говорите холодильник зажала, а куда же мне его деть? ((( И духовку мне бы хотелось на уровне глаз, а не в нижних шкафах, а для этого тогда нужно делать колонну рядом с холодильником и в этой же колонне свч стоит над духовкой, а это опять зажимание хододильника ... Так что же мне делать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 желание конечно важно. но стоит ли при не встроенном холодильнике, вытяжке, небольшой площади и оконно-балконном блоке, делать акцент еще и на разноуровневость духовки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alissofy Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Еще мои варианты вот такие : с духовкой под варочной или с духовкой с колонне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alissofy Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Холодильник поставить в угол при входе справа (где он сейчас и стоит ) кухню сделать как на 1-м фото , и там до конца стены еще 1,2м остается, туда в угол маленький диванчик 2-х местный и напротив невысокий шкаф для посуды с глухими дверками и на него телевизор Или как на 2 фото колонну с духовкой тогда под варочной будут просто 2 выдвижных шкафа Или 3-й вариант как на первом фото только продлить еще на 1 шкаф и в угол холодильник Мне нравится 2-й ну или 3 вариант , но во всех этих случаях придется к стиральной машине тянуть воду и слив почти через всю кухню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alissofy Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Девочки миленькие отзовитесь-помогите ! Идет поток мыслей, нужно его остановить и направить в правильное русло :) Значит так, одна из последних идей: Нижние шкафы как на первом фото, а верхние как на втором ( в смысле сплошным лаконичным рядом) и вытяжку купить встройку ( ее же все равно пока никакой нет) Получится как раз 4 одинаковых шкафа по 60 см шириной Не хочу машинку стиральную угонять далеко, она сейчас стоит на 1 фото под телевизором и шкаф на 70 см отлично туда под нее встает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alissofy Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Еще идея)))чтобы шкаф у двери не стоял одиноко думаю из гипсокартона построить стену узкую (40-45см), чтобы со стороны кухни она смотрелась как часть стены, а не шкаф и кухня была квадратная без апендикса, а в него встроить шкаф до потолка . При открытой двери (а она почти всегда открыта) его видно не будет и в этот шкаф можно много чего напихать Получится маленький функциональный коридор длиной 60 см, но из-за высоты потолка 2,8 думаю не будет давить как тоннель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
