korobka1234567890
Г-образная кухня в гостиной 25 кв м желает понравиться семье - Страница 38
Аня, хде фотки с уложенной плиткой в коридоре ? :fund02043: А? Не по-честному..... Неси фотки будем посмотреть....
И вообще.... када новоселье ?
А плитка-то и не уложена исчо :unknw: ...Оставила серую...лежит стопочкой на балконе....Смеёсся, да?...а мне знашь как плохо :cray: ...У нас со стяжкой косяки повылазили - теперь переделывать надо...до плитки исчо теперь фиг знает када дело дойдёт...
Ты чё, не не смеюсь, порадоваться хотела.... А что за косяки ? И как они могут велезти ? Залил,просохло и всё... Нет ?
Лили двумя слоями..в два этапа..первым слоем (цементный состав какой-то) по маякам уровень выводили, а вторым гладкость (финишка, нивелирка или как там её)....трещины пошли...сильные..и местами как будто пласт вааще отошёл...что теперь делать не знаю...и главное не понятно - тот кто делал всегда так делает ...вроде и технологию не нарушали - он сам "у шоке"...или мы такие "везучие", то ли с материалом что-то не так...мастер в больнице, выпишут его - будут разбираться...
А между этапами сколько времени прошло ? Между первым и вторым ?
неделя...сроки не выдержали что ли?...
на балконе и в с\у (ттт) всё нормально.....делал тот же...
Что-то мне кажется что надо больше.... очень похоже на то, что нижний слой стал сохнуть и отдавать воду ,а некуда,сверху ещё один.... надо материал конкретно смотреть,демпферная лента по периметру была ? Ещё у каждого материала мин. толщину слоя надо соблюдать.....
Так на материалах написано- через неделю уже ламинат можно стелить...Толщину слоёв соблюдали..грунтовали..
со стяжкой 1.5 мес всё нормально было (делали в нг)...вот только неделю как повылазило...если б не простой с ванной мы б уже с ламинатом были и не знали бы даже... :giri05016:
Исправлять-то теперь это как? :sadd08008:
Это правильно у тебя написано что можно ламинат через неделю стелить, потому что они имеют ввиду что ты заливаешь финишный слой на сухое основание..... У тебя только верхний /финишный разломался ? Да ? А нижний цементный нормальный ? Как исправлять..... муж вечером придёт с работы спрошу ,что посоветует ? Фотка этого безобразия есть ?
Муж спросил это вы мастера в больницу отправили ? После того как стяжка растрескалась ? :fund02043:
Так, щас серьёзно пишу всё что сказал муж.
-отбивать верхнюю потрескавшуюся стяжку, и менять на новую....
- по новой стяжке, прочитать внимательно инструкцию к употребляемой стяжке....,
если написано насыпать стяжку в ведро с водой значит так и делать, последовательность действий не менять.
Мы так с кладочным клеем лоханулись.....
-обязательно использовать демпферную ленту вдоль стен,
-покрыть готовую стяжку плёнкой после заливки ( если она цементная см. инструкцию к стяжке) и увлажнять/поливать 3 дня....СКОРЕЕ ВСЕГО РАСТРЕСКАЛАСЬ ИЗ-ЗА НЕРАВНОМЕРНОГО ВЫСЫХАНИЯ..
