Evaa Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 По поводу света. Вывод под люстру над столом надо делать точно зная, где будет стоять стол. Чего-то про противоположные углы я не поняла... Если диван будет все время разложен, то его надо будет обходить, Проход где-то 120см получается. Удобно ли это? Думаю -не очень...Лучше его складывать. Точечный свет не по всему периметру кухни, а только с 2 х противоположных углов. А может угловой диван поставить в угол к балкону там 160*180см ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evaa Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Или может так? (как не крути то диван напротив одной двери,то напротив балкона,то на проходе) .Телевизор плоский в углу,под ним угловой комод. Рядом туалетный стол с зеркалом(нету его чтоб добавить в проект). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evaa Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 О..простите(только сейчас заметила) я с вопросом о комнате залезла в раздел кухни... Прошу прощения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evaa Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Когда я говорила о лайме на фартуке, то имела ввиду типа такого: Или просто весь однотонный цвета лайма. А диван я не имела ввиду белый, я говорила светлый. Светлый оттенок любого из приглянувшихся вам цветов. Я бы так расставила у вас мебель: В прихожей положила бы плитку ( зеленая линия), всю остальную квартиру- чем-то одним (паркетом, доской, ламинатом). Кроме с/у. Без всяких порожков. Стены во всех помещениях одного цвета, но разных оттенков и насыщенности. (белые, я так понимаю,- не предлагать?). Еще можно что-то из декора (одного цвета) расположить в разных помещениях. Мебель старайтесь подбирать в едином стиле и желательно, чтобы фактура была одинаковой. А, чтобы не получилось скучно, нужно включить что-то другой фактуры. Например: глянцевая корпусная мебель, диван матовой фактуры (без блеска). Понимаете, мне сложно ответить на ваши вопросы в двух словах. Анфисик ,подскажите пож. где такой фартук найти?или может вы где-то примерно видели? и нижний слой фартука белая плитка ,а верхний лаймовая? Правильно ли я поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 исходя из этой фотки, у меня получаются такие углы поправьте если я ошибаюсь, песочный короб якобы на трубы 20см на 60 пока прикинула больше пока ни на что не смотрим, интересует в первую очередь конструктив помещения! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 а ПММ вообще нужна или как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evaa Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 а ПММ вообще нужна или как? Спасибо, ПММ не нужна ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 а по конструктиву то что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evaa Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 а по конструктиву то что? Простите, что не смогла сразу ответить Да, последний вариант самое оно, и на песочном коробе телевизор! И холодильник отдельностоящий(к сож. Хороший встроенный позволить себе не сможем((( ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evaa Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 а по конструктиву то что? И еще вопрос..может подскажите где найти красивый фартук? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
