AndreyKh Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Всем привет! Помогите спланировать кухню. Нужно уместить: - холодильник 60-70 см - небольшую мойку - варочную поверхность на 3-4 конфорки - посудомоечную машину - духовой шкаф - микроволновку - чайник Кухня выглядит вот так: С размерами вот так: Со стороны комнаты: Со стороны улицы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Вот какой есть вариант: С размерами: Вид сверху: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Не очень понятно, где именно в этом изогнутом помещении планируется кухня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Если смотреть сверху - то справа от стояка планируется Г-образная кухня (где я уже поставил 2 предмета), а слева - обеденная зона и гостиная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Светлана, большое спасибо! Вот что получилось по мотивам вашего варианта: - отодвинул мойку от холодильника, т.к. он блокирует правую руку - отодвинул варочную поверхность от духовки, т.к. она закрывает подход с левой руки - стол со стульями в эркер не умещаются, размещу их в левой половине кухни Что смущает в данном варианте: 1) неудобный доступ к мойке, расположенной в углу 2) недостаточная протяженность рабочей зоны Стол (1000х520), который разместился возле стояка с коммуникациями можно было бы использовать в качестве дополнительной рабочей площади. Но тогда его придется поднимать на высоту столешницы, а это неудобно для еды. Что еще можно переиграть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Стол (1000х520), который разместился возле стояка с коммуникациями можно было бы использовать в качестве дополнительной рабочей площади. Но тогда его придется поднимать на высоту столешницы, а это неудобно для еды. А если и не использовать его для еды? А только как рабочую поверхность (и шкаф, как указала Светлана). Напротив на стене установить ТВ, тогда тот, кто хозяйничает на кухне, сможет одновременно смотреть ТВ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 1 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Мойку можно сдвинуть еще ближе к ПММ. А что планируется в эркере? Можно увеличить рабочую поверхность, изогнув кухню буквой П. Таким образом, получится еще и барная стойка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Почему стол в эркере не помещается? Какие его размеры? Если судить по нише за воздуховодом, то где-то около 2м. стол можно взять прямоугольный шириной 60-80 см по бокам по 60 см для свободного сидения Стол в эркере- мечта, красота. Или вы там что-то другое планируете. Почему холодильник 70 см. Он будет не встройка? Просто с шириной холодильника 60 см рядом с ним встала бы посудомойка на 45 см, а мойку сдвинуть чуть ближе к плите. Тогда лучше отказаться от колонны с духовкой-микроволновкой. Духовку под варку, микру в угол или в навесной шкаф над ПММ. Навесные шкафы только по длинной стороне. Над варкой не встраиваемая вытяжка. Шкафы в продолжении воздуховодного стояка не закругляйте в торце, сделайте столешницу над ними переходящую на бок шкафа, и они конечно не должны быть ниже других шкафов кухни и использоваться как дополнительная рабочая поверхность. Микроволновку можно и в них встроить вниз И подумайте еще на счет стола в эркере. Еще меня смущет вход под углом в гостиную. Не покажите план всей квартиры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 А если и не использовать его для еды? А только как рабочую поверхность (и шкаф, как указала Светлана). А какая должна быть протяженность рабочей поверхности на всей кухне? Или сильно зависит от расположения? Мойку можно сдвинуть еще ближе к ПММ. Это как укоротит более или менее цельную рабочую зону 81см. А что планируется в эркере? Можно увеличить рабочую поверхность, изогнув кухню буквой П. Таким образом, получится еще и барная стойка. В эркере ничего не планируется, не хотелось бы его загромождать. Во-первых это своего рода изюминка квартиры; во-вторых стена с эркером и окном смотрит на запад и во второй половине дня эркер - хороший источник освещенности не только для кухни-гостиной, но и глухого коридора: План квартиры: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
