waked Опубликовано 31 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2014 Можно так А холодильник невстроенный предполагается? На фото-стулья у окна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 холодильник я на рисунку показал в нише. так как на фото не станет, у меня там газ. котел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Я рисовала холодильник в другом углу, фото просто для примера столика у окна Можно и в нишу холодильник, но тогда узкий шкафчик высокий рядом с ним пристраивать. Шириной 50 см в икее например нет Холодильник невстроенный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 холодильник обычный. а стенка вентил. канала остается пустой?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Чем вас это смущает?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Может проще обсудить ваши варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 предлагаю так От окна котел(60)-плита(60)-посудомойка(60)-раковина(60)-холодильник(60) в нише пенал, ширина какая получится после установки шкафа-витрины для посуды(глубина не менее 50), открывается со стороны дивана, стойка шириной не менее 50 см= глубине шкафа-витрины, шкаф под барной стойкой (60) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 По-моему между котлом и плитой должно быть какое-то расстояние по нормам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2014 По-моему между котлом и плитой должно быть какое-то расстояние по нормам? Нашла что в 20 см, а в основном в паспорте должно прописываться http://www.domotveto.../43515_141.html http://otvet.mail.ru/question/94712827 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 4 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2014 Электрику роспланировал по последнему вашему проекту. Загвоздка только в спальне, решаем как разместить кровать и ванной, решаем что лутше: полотенцесушитель электрический (ставить розетку) или водный? Еще ломаю голову над электро подогревом пола в ванной, стоит делать или нет?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
