MAcuka Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 вчера сфотать не смогла, двери на распорках стояли, сегодня попробую нафотать. фотик мой умер, на тел плохие фотки получаются. Позвонил мебельщик, того цвета на дверки шкафа в ванную, который я выбрала, нет и под заказ нет, сняли вроде с производства. Я гладкие заказывала, в уходе удобнее, не ярко белого цвета есть только шагрень, поверхность немного шершавая, отмывать тяжело будет, но придется скорее всего заказывать его, не ярко-белый глянец ведь брать((( тем более плитка не белая, а немного бежевая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Прихожую, наконец-то я подобрала название этому помещению , благодаря вашим советам, будем красить. Краску пока так и не нашла, поеду выбирать из того что есть в магазинах. Пришла советоваться по выбору цвета. Там уже стоит входная дверь Может быть подбирать цвет стен в этой же цветовой гамме? или все сольется- дверь, стены, шкафы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Сегодня красят прихожую на один раз уже покрашено, сейчас на обед заезжала видела, классно! краска легла идеально с первого раза, бархатистая и матовая, цвет очень похож на тот что на последней моей картинке в предыдущем посте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 О! Отлично! С тебя фотки. А шкафы...заказала? Или как с ними планировала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Фотки есть, но только с телефона и качество фууу как говорит моя маленькая сейчас попробую показать то что есть Шкафы по твоему Ань совету буду заказывать в тон стен, либо чуть светлее стен. Тон краски выбирала пальцем в небо практичсеки, краски оставалось всего 5,5 кг последних, нам тика в тику, поэтому коллеровать под выкрасы было нечего, пришлось выбирать по ралу и коллеровать сразу весь объем. Не прогадала! Краска которой красили называется TEX-COLOR KERA PAINT - акриловая, с керамическими микрочастицами. Производитель заявляет Рекомендуется для помещений с повышенными требованиями к чистке покрытий, как например, в больницах, детских садах, на лестничных клетках и в прихожих. [/size] [size=4]Большинство видов загрязнений стираются с поверхности просто влажной губкой. посмотрим, выдержит ли она фломастеры/карандаши ребенкины и собачьи когти Цветопередача конечно не 100%, в реале оттенок не теплый, а холоднее. вчера поздно вечером при искусственном освещении сегодня днем при естественном свете специально сфотала всю "прелесть" по стенам, котлы, ящики, трубы-все это добро хочу спрятать в шкафы. Сначала думали вообще кусок этот отделить стеной, но передумали, тк помещение маленькое и городить городушки смысла нет. ну и моя печалька- обналичка на двери вообще по цвету не подходит к двери, предложенных вариантов было не много, выбрала наиболее подходящий, причем выбирала при ярком дневном света на улице, в помещении вообще фууу оказалась, желтая очень. Что с ней можно сделать? чем перекрашивать? она металлическая. Все сказали "не парься! через неделю перестанешь замечать!" но я то знаю, что не перестану, мне тоже самое про косяки в душевой говорили, прошел год, сколько раз захожу туда столько раз вижу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Наташ, алкидной должно быть можно металл. А почему именно металлические? Нельзя к примеру деревянные и их той же краской и покрасить? А еще можно...серой обналичку сделать...и серый коврик...шторку.. кстати, за трубами можно было просто белой покрасить и не мучится, шкафами в итоге закроется И да...очень нежно и приятно получилось! Здорово! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 кстати, за трубами можно было просто белой покрасить и не мучится, шкафами в итоге закроется не я ж мучилась а отделочники за это денежку получают, мне их не жалко)))) почему металлические не скажу даже-муж заказывал, я только цвет выбирала и то не удачно... наверное оставлю пока как есть, поставлю шкафы видно будет что с ней делать. обналичку давно уже поставили, но то что она по цвету выбивается, я только после покраски стен заметила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 правильно, не трогай пока Наташ, ты шкафы прорисовала? Когда заказывать будешь. Я бы рекомендовала с лавкой под окно сначала определиться. Если ее готовую покупать, то лучше сначала ее выбрать, чтоб по цене и по размеру подходила, а уже потом шкафы. Вдруг лавка чуть больше или меньше окажется, обидно будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 шкафы прорисовали и промерили, но еще не заказывала. Уже поняла что требуются изменения, как показала практика, мне негде хранить домашнюю уличную одежду(коряво как-то написала, но в своем доме такая одежда обязательно имеется у каждого) поэтому шкаф, который сразу за входной дверью, должен иметь крючки для такой одежды и полки под обувь, которую носим в данный момент, а вот шкаф за окном уже будет под обувь в коробках, поэтому все перерисуем. Спасибо Ань за подсказку по скамье, надо поискать тогда сначала ее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
