JuliaSPb Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Помогите советом как разместить спортивную стенку в детской. Делаем комнату для девочки 5-ти лет. Прямоугольник справа - это будущий гардероб, планируем прорубить дверь из коридора, в детской получится сплошная стенка из гипсокартона, к ней ничего не приделать будет. Думаем вдоль одной стены разместить мебель - икеевскую, в примерной комплектации как на картинке, остается понять как поставить кровать-карету 1,6м*0,7м (временно, через годик заменим на обычную) и куда деть спортивную стенку по типу как на картинке. Пока все это не вяжется друг с другом кажется какой-то кашей и перебором для 14,5 метров площади. Посоветуйте как быть, мебели хочется больше, т.к. очень много игрушек, нужно место куда все складывать и стенку очень хочется, т.к. ребенок спортивный. Как все уместить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubble Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Ребенок будет выходить из комнаты, чтобы найти одежду или икеевский шкафчик "из картинки" для одежды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaSPb Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Ребенок будет выходить из комнаты, чтобы найти одежду или икеевский шкафчик "из картинки" для одежды? Нет))) Гардеробная общая, просто мы забрали часть комнаты. У ребенка вся одежда будет в комнате в шкафу и комодах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubble Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Нет))) Гардеробная общая, просто мы забрали часть комнаты. У ребенка вся одежда будет в комнате в шкафу и комодах. А дверь в стене можно сделать, из чего стена? И где именно вход в гардеробную? Вы уже спланировали гардеробную? На гипсокартоновой стене ничего вешать не будете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaSPb Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 На данный момент в гипсокартонной стене есть место для двери - ее хотим заделать, чтобы можно было в гардеробную-кладовку из коридора заходить (маленькая стена на рисунке). Через детскую не будет смысла, она нам нужна для хранения зимней одежды, обуви ну и всякого барахлишка. На гипсокартон со стороны гардеробной скорее всего ничего не будем вешать, ну разве что не тяжелые полки под мелочи. А справа будет стеллаж от пола до потолка под наши нужды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubble Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 А за дверью спортивную стенку можно разместить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaSPb Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 К сожалению нет, расстояние от стены до двери всего лишь 30 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubble Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 К сожалению нет, расстояние от стены до двери всего лишь 30 см. Нужно хотя бы 55 см, а справа от входа нельзя, как я понимаю, крепление пол- потолок, без стен? У меня еще вопросы А сами вы где кровать хотите разместить? Где хотите вашу комбинацию стува поставить (по размеру понятно) или со временем разбить ее, скамья- большой ящик возле стола для чего, для игрушек? И другие тоже выдвижные? А просто распашные дверцы не нравятся? Стол потом возле окна будет? Или потом другой купите, к школе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaSPb Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 В идеале собирались ставить всю конструкцию вдоль окна, чтобы стол и ящик получились как раз под окном, НО справа от окна 2 трубы - стояк отопления, т.е. мебель не получится поставить к самой стене всю в один ряд и еще по размерам не совпадает с икеевской мебелью - стены по бокам от окна 116 см, а шкаф или комод там 60 см шириной, т.е. нужно 120 см. Поэтому и возник вопрос к какой тогда стене? Мебель можно и разбить, только пока не хватает мыслей как именно это сделать, чтобы не смотрелось куцим. Кровать очень хочется поместить так, чтобы короткой стороной она была у стены, как бы не была прилеплена к стенке, если вы понимаете о чем я. Ящик у стола для игрушек, как в принципе и все ящики там, их скопилось действительно много. Ящики везде выдвижные, т.к. много мелочи всякой, чтобы не рассыпалась и не расставлять например многочисленные фигурки лошадей, а просто кинуть в ящик. Я думаю мебель эта нам года на 3-4 хватит, т.е. первый и второй класс еще можно попользоваться, а дальше опять ремонт, но уже с хорошей мебелью и более взрослой обстановкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaSPb Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 кровать вот такая пока - в виде кареты, хотим заменить на другую, что-нибудь как на фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
