Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Маман установила в квартире счетчики на воду, хотела поэкономить но возникли проблемы. Вечерами и в выходные дни когда народ активно пользуется водой эти :( начинают крутить как сумашедшие, за день до 0.7 кубов. Помогите разобраться.!!! Фирма установщик кричит что такого быть не может. Уточнения. 1) унитаз, краны не текут (был капремонт) 2) стояки в доме заменили на новые 3) Счетчики ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...а вы проверьте счетчик контрольным замером т. е.при помощи посуды заранее замеренной,типа ведра или канистры,пропустите литров 100-200 через них, и по стрелке указывающей литры или декалитры можно определить прогрешность./страйтесь не переполнять или не додоливать посуду,иначе ничего не получится/! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 RE iurie Уточняю: Он крутится когда все потребители воды в квартире выключены!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...даже при закрытом общем кране от стояка??? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 RE iurie Нет. Когда краны в квартире закрыты, а входной вентиль при этом остается открытым. Когда его закрываешь все останавливается :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...на каком этаже нах-ся квартира? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 RE: iurie 5 этаж в девятиэтажке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...тогда вопрос по разводке воды в квартире:от скольки стояков идет забор холодной и горячей воды и на какую воду стоит счетчик?/желательно обьяснить все/,так как есть подозрение что один из кранов подключен к стояку ообратной горячей воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 RE: iurie В квартире два стояка, холодной и горячей воды. Счетчики установлены правильно!!!! Куда и положено, после входных вентилей и фильтров. Я уже начал подумывать не поставить ли обратный клапан на всю эту канитель? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...обатный клапан! :(куда? у вас же вода не уходит обратно в стояк,а вытекает из системы водосн-я т. е.счетчики указывают на постоянное потребление воды.Кстати они крутятся одновременно оба в одну сторону ,или по разному?или только один"химичит" ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
