Искандер Опубликовано 14 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2005 Существуют ли унитазы (сливные бачки) без перелива (предохранительная трубка, в которую будет сливаться вода если заклинит поплавок)? Если да как отношение к таким моделям и это новая мода или просто дешевка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2005 А какой смысл в таком бачке? Или Вы любитель устроить потоп? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 15 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2005 Никто и ни в какой стране не разрешит эксплуатацию таких бачков. Ни один идиот не установит его даже у себя на даче. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Искандер Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Я уже разобрался, просто там еще дырка есть в торце бачка запасная (еще и под под боковую ручку спуска, кроме верхней в самой крышке бачка) которая ниже самого отверстия через нее и лило, потоп уже был очень близко, поэтому я и спрашивал. Вот теперь думаю есть ли заглушки для дырки в сантехническом магазине или самому выдумывать чем ее заклеить. Это подарок мне сделали в новую квартиру, типа поставили бесплатную сантехнику, при проверке такие мелочи фиг заметишь. Большое спасибо за ответы. Если кто знает есть ли заглушки под дырку диаметром 25, будет очень хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sng Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Цитата Я уже разобрался, просто там еще дырка есть в торце бачка запасная (еще и под под боковую ручку спуска, кроме верхней в самой крышке бачка) которая ниже самого отверстия через нее и лило, потоп уже был очень близко, поэтому я и спрашивал. Вот теперь думаю есть ли заглушки для дырки в сантехническом магазине или самому выдумывать чем ее заклеить. Это подарок мне сделали в новую квартиру, типа поставили бесплатную сантехнику, при проверке такие мелочи фиг заметишь.Большое спасибо за ответы.Если кто знает есть ли заглушки под дырку диаметром 25, будет очень хорошо. Как-то пришлось решать подобную проблемму, но другим путем (не заглушкой). Я подрезал трубку перелива до уровня ниже бокового отверстия.С уважением,sng Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Искандер Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 О подрезки трубки я тоже думал, но я не настолько сантехник чтобы снимать бачок, а по моим прикидкам без съема бачка ничего не выйдет. К тому же там такая дряхлая конструкция (это же бесплатная сантехника)боюсь что она расборки не переживет. Трубка там не резиновая а из тонкой и хрупкой пластмасы, как и все остальное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sng Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Цитата О подрезки трубки я тоже думал, но я не настолько сантехник чтобы снимать бачок, а по моим прикидкам без съема бачка ничего не выйдет. К тому же там такая дряхлая конструкция (это же бесплатная сантехника)боюсь что она расборки не переживет. Трубка там не резиновая а из тонкой и хрупкой пластмасы, как и все остальное. Я проделывал операцию без снятия бачка. Нужно снять крышку и отключить воду (чтобы не мешала). Резал ножом с насечкой. Неудобно конечно, но вполне возможно.С уважением,sng Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Искандер Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Спасибо за вариант, если заглушка не получиться, попробую подпилить как нибудь, иначе все равно менять, но заглушка как то логичнее и аккуратнее (есть герметик к тому же, резинку могу вырезать на работе). Надо дома изучить еще раз возможно подпилить или нет и возможные последствия, опять же кривые края появяться и еще чего нибудь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Искандер Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Еще мысль пришла порезать горячим ножом взамен ножа с насечкой, так как ножа с насечкой у меня нет, думаю будет поравнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sng Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Цитата Еще мысль пришла порезать горячим ножом взамен ножа с насечкой, так как ножа с насечкой у меня нет, думаю будет поравнее. Мысль здравая. Думаю вполен получится и горячим ножом. Что касается краев - они все равно в бачке и их не видно.Удачи.С уважением,Сергей Григорьев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
