Igor Solarov Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Здравствуйте всем! Хочу поделится опытом, как мною (и моими помощниками) был сделан ремонт террасы. Заказчик захотел отремонтировать плоскую кровлю на террасе и заодно утеплить её снаружи. Дело в том, что изначально на террасе было выполнено покрытие из двухслойного рубероида, это не только выглядело, мягко говоря, не красиво, но и постоянно приходилось устранять мелкие протечки в старом рубероиде. Поскольку заказчик хотел не просто сделать новое покрытие, но утеплить кровлю снаружи, встал вопрос о выборе утеплителя. Полужесткие плиты из минераловатного утеплителя были отброшены сразу. Я лично считаю людей, которые советую утеплять снаружи плоские (эксплуатируемые) кровли минеральной ватой – самыми настоящими вредителями. Малейшая протечка - весь пирог дорогой плотной минеральной ваты насквозь промокнет и будет высыхать между слоями гидроизоляции целую вечность. Потом выбор пал на ПСБ-С-35 но были сомнения относительно несущей способности пенопласта, в итоге мы наткнулись на материал РПГ Градиент, это плиты высокоплотного экструзионного пенополистирола с оптимальным уклоном и готовым штукатурным слоем, что позволило отказаться от устройства сверху выравнивающей стяжки, при этом в качестве финишного покрытия была выбранная керамическая наружная плитка. Толщина слоя теплоизолятора была выбрана от 40 мм (нижний край) до 80 мм (верхний край). Обращаю внимание, что утепление было дополнительным к уже существующему изнутри. После демонтажа старого рубероидного покрытия, плиты крепились к основанию и между собой с помощью клея для быстрого монтажа в виде полиуретановой пены для пенопласта. Примерно 5% материала ушло в брак при подгонке по размерам. После крепления пенополистирола поверхность была обработана двухкомпонентной эластичной полимерцементной акриловой гидроизоляцией. Финишное покрытие было выполнено керамической плиткой, на фото то, что получилось перед затиркой швов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 ..."плиты высокоплотного экструзионного пенополистирола с оптимальным уклоном и готовым штукатурным слоем, что позволило отказаться от устройства сверху выравнивающей стяжки" - звучит впечатляюще. Какая у них плотность? Между собой крепятся только клеем или есть шип-паз? Что значит с "оптимальным уклоном"? Что представляет из себя "готовый штукатурный слой"? Отвечайте теперь, раз уж написали. А гидроизоляция там должна применяться эластичная полимерцементная, но не акриловая. Акриловая - это уже больше для внутренних работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
