Zenya Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Мдааа, посмотрела на ваши стояки...и разводку.... Еще до того как вы выложили фото, я сделала вам два варианта размещения сан.техники с учетом "фанового изгиба". Вижу, что разводка уже сделана, думается, что вы вряд ли решитесь переделывать. Но все равно выложу. На самом деле разные варианты расстановки сантехнического оборудования рассматривала и я тоже. Но все-таки решила идти самым простым (как мне кажется) путем, не загромождая пространство и без того небольшого санузла. Как Вы правильно написали, менять что либо после проделанной работы я не буду. Короба думаю все-таки делать как рекомендует Alex.klauso, поместив межу потолочным коробом и коробом инсталляции две стеклянных полочки. Вам, Anfisik, в любом случае спасибо за предложенные варианты, по ним я лишний раз убедилась что приняла правильное решение по расстановке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zenya Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 На раскладку плитки особо не смотрите. Я просто хотела вам отметить, что не стоит делать так пестро как хотите. Вот по раскладке плитки на сомом деле еще стоит подумать. Я и сама вижу что очень ярко получилось, боюсь как бы не надоело быстро. Что тут можно изменить, если принять за константы наличие белого, зеленого цветов и вертикальную раскладку? Т.е. я готова пожертвовать сиреневым и бордюрами, готова добавить плитку "квадро" не исключая полностью (особенно в наиболее мокрых зонах) гладкую плитку. Как можно решить мою задачу с таким вводными? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Вы напишите все же какого размера будет короб. И как он будет выглядеть. Без этого раскладку делать - время терять.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zenya Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Вы напишите все же какого размера будет короб. И как он будет выглядеть. Без этого раскладку делать - время терять.. Короб со стояками 50х25см (при ширине плитки 25) Короб с инсталляцией от короба со стояками ширина 65 см, высота 120 от пола, если потребует раскладка можно поднять еще И "потолочный короб" ширина 650, высота тоже можно поиграть, мин. 30. Важно учесть что по высоте полика на 38, и от края ванны ложится до потолка без подрезки в количестве 5 шт. (т.е. 190). а по форме (я уже писала) как предложил на фото Alex.klauso Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zenya Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 Грустные новости, вчера пыталась заказать плитку оказалось нет сиреневого пола и сиреневой гладкой плитки. Вот обдумываю какой заменить? Может сиреневый совсем убрать? сделать больше белого? Или короб со стояками оставить - сиреневая "квадро", а противоположенный угол? что делать с ним? Вся "красота" рушится((( Подскажите, какие есть варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 Грустные новости, вчера пыталась заказать плитку оказалось нет сиреневого пола и сиреневой гладкой плитки. Вот обдумываю какой заменить? Может сиреневый совсем убрать? сделать больше белого? Или короб со стояками оставить - сиреневая "квадро", а противоположенный угол? что делать с ним? Вся "красота" рушится((( Подскажите, какие есть варианты? у них в коллекции еще очень красивый голубой, розовый :) можно уйти только в зеленый , совсем неплохо ))) не надо расстраиваться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zenya Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 у них в коллекции еще очень красивый голубой, розовый :) можно уйти только в зеленый , совсем неплохо ))) не надо расстраиваться :) Спасибо на добром слове, вот смотрю на картинки и пытаюсь свои ощущения уловить... По варианту голубой-зеленый-белый, что то очень-очень спокойное получилось, усыпляет даже. Второй вариант, возможно, если зелени добавить больше. А вот с розовым точно не получится, условие мужской половины (даже 2/3) семьи ни какого розового))), да я и сама не любитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 Понравился второй вариант у Ремошки. За счет того, что все короба в одном цвете, они не бросаются в глаза. Ванная получается стильная. Вот нет худа без добра. Отлично же получится без сиреневого. Не надо больше зеленого. Это на картинках так кажется-много белого. В реальности помещение маленькое, зеленое выступит на первый план и все уравновесится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 Понравился второй вариант у Ремошки. За счет того, что все короба в одном цвете, они не бросаются в глаза. Ванная получается стильная. Вот нет худа без добра. Отлично же получится без сиреневого. Не надо больше зеленого. Это на картинках так кажется-много белого. В реальности помещение маленькое, зеленое выступит на первый план и все уравновесится. Полностью согласна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 А вот с розовым точно не получится, условие мужской половины (даже 2/3) семьи ни какого розового))), да я и сама не любитель. зная специфику розового, не стала и делать ))) хотя цвет ничего (проект делала 4 года назад во фреше розово-зеленом, красиво было, жаль фото не сохранилось...((( ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
