-Виталий-
галогенки в ванной
У меня 3 вопрроса
1: какой провод (толщина, жильность, оплетка) необходимо использовать при прокладке освещения на галагенках в ванной.
2: Где лучше всего распологать трансформаторы?, можно ли на потолке под гипсокартоном,(так сказать на века)?
3: можно ли галогенные лампы распологать паралельно на одной ленте из двух проводов ("лесенкой") или на каждую лампочку необходимо делать отвод от трансформатора?
1. Мне по душе медь, провода ПУНП или NYM, для ламп сойдут двужильные, толщину не сложно рассчитать, нарисовав схему и вспомнив из школьного курса соотношение: I=P/U. Напряжение, я так понял будет 12В., посмотрите, где какой будет ток и заложите по 5-7 А на кв. мм. провода (это с хорошим запасом).
2. Трансы надо располагать в доступных местах, чтобы можно было в случае чего достать.
3. Можно и параллельно ("лесенкой"), можно и звездой (на каждую свой провод). От выбранной схемы будет зависеть, какие токи потекут через провода.
