Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Да нет, вообще такие компетентные первоисточники... В сущности, в этом руководстве конструктивная часть вполне понятна. А что качается пересчета данных измерений - то при определенном усердии можно, конечно. Однако в конце концов представляют интерес расчеты относительно материалов, которые присутствуют на нашем рынке, а не вообще. * * * Может есть что еще интересное по каркасному конструктиву?; Вот раздумываю, до строительства дома надо бы поставить навес, типа автомобильного. Обяательно с полупрозрачной крышей (поликарбонат), опоры-таки деревянные, вмурованы в бетон через анкеры. Нет ли какого стильного образца - хотя бы фотографии? * * * Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Вот, кстати, свежий пример для темы: в последнем номере IVD публикуется материал о строительстве деревянного дома дома по специальной технологии: на вид дом - брусовой или бревенчатый - как хотите - на выбор покупателя. Но "бревна" имеют следующую начинку: две половинки бревна соединенные поперечными деревянными связями на клее "клейберит", между которыми залит пенополиуретан. Затем, после схватывания, обе рабочие части элемента проходят фрезерование - и готово утепленное "бревно". Все складывается вручную без крана ("бревно" имеет массу всего 30 кг.). Судя по всему (есть ряд примеров) технология набирает обороты - все больше фирм начинают заниматься этим. Но обратил внимание что в этом доме нет системы вентиляции - позвонил на фирму - говорят что пенополиуретан "дышит", как и дерево, в отличие от "бяки" пенополистирола. По-моему "дурят" - об материала имеют закрытую структуру волокон и паронепроницаемы. Кто это знает точно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 ППУ не дышит - у него 99% пор закрытые. Сам занимаюсь напылением пенополиуретана на кровлю и стены в качестве наружного утеплителя. Так что действительно дурят на фирме. В итоге получат тот же термос, что и с несъёмной пенополистирольной опалубкой. Придётся позаботиться о качественной вентиляции дома, чтобы не превратить его в баню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Цитата Придётся позаботиться о качественной вентиляции дома, чтобы не превратить его в баню. Зачем Вы так плохо о бане отзываетесь? В настоящей бане должно дышаться легко, т.е. пар должен быть с легким; как говорится "с легким паром". А Вы ее с душегубкой из пено* сравниваете!.P.S.Ироничное ворчание, можно не отвечать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Сейчас какраз считаю смету и делаю проект утепления брусового дома, как поставлю все точки над И, выложу в форуме обсудить... Е сли интересно, конечно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 Конечно, интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
