Victop
Пенополистирол в деревяном доме?
Да нет, ГИП, я совершенно серьезно. Близится пора решающих действий. Боюсь опростоволосится. С одной стороны - давит кондовая традиция, с другой - подзадоривает пример новаторства - фирма "Город Мастеров" на ВВЦ (б. "ВДНХ") - об их деревянных сендвич стенах с пенополистиролом я уже писал.(форум - вопросы к журналу). Ну решительно не возьму в толк, почему пенополистирол практически не применяется для деревянных домов? Вопросы принудительной вентиляции обязательно предусмотрю.
( в "Городе Мастеров" - 120 мм ПП утепление стен, 160мм - кровля, либо 160мм стены, 200 кровля для северных районов. Все спаяно в сэндвич (ОСБ плиты) + сайдинг. Вертикальных балок нет - стены самонесущие. Горизонтальные балки только в перекрытиях второго и третьего этажей. Технология канадская - последняя пара - для северных районов).
Мне кажется в качестве связующего пенополистирола и осп применяется фенолосодержащий клей. Виктор, узнайте это поподробнее на фирме.
Цитата
Цитата
фирма "Город Мастеров" на ВВЦ (б. "ВДНХ")......
Дороговато выходит.
Поддерживаю, закажи сруб у мужичков в пределах 200 км от Москвы.
2хэтажный (9х9) -250 тыщ с установкой. Знакомый недавно заказывал, где-то в Киржачском районе
Аноним
Насчет клея не знаю. Жидкий пенополистирол закачивается в пространству между листами ОСП и "намертво" запаивается - вспомните монтажную пену. Но судя по дискуссии "из чего строить дом", по ответам г-на Ружинского - вполне проходной вариант. Даже не надо тратиться на пленки - он в пароизоляции не нуждается, ибо сам таковым и является.
P.S.
Энергоэффективные дома из бревен не строятся - судя по статьям.
ГИПу:
Спасибо за ссылку, прочитал все "до корки". Увлекательно, содержательно (местами, особенно в начале). Дискуссия напомнила упражнение из сборника задач по логике:
К мудрецу пришел крестьянин. "Я поспорил!". Изложив суть спора, спросил:"Кто прав?".
"Ты!"
Потом пришел второй из споривших - изложив спор по своему, также спросил, кто прав?
"Конечно, ты!"
"Как же так? - в свою очередь спросила жена мудреца - "Тот прав и этот прав?!"
"И ты права, жена..."
В сущности, прочитав предложенную дискуссию на i-beton, переспав для баланса ощущений одну ночь, пришел к следующему выводу:
использовать в качестве утеплителя - можно, паро-мембраны при такой толщине изолятора не требуется, гидро-ветро защита - требуется, еще неоходимы конструкционные меры, затрудняющие проникновение в постройку мышей и крыс.
Мнения?
