romku
Замена напольной плитки в ванной
Отодрал я старую плитку и задумался удалять ли старый клей от пола? Держится вроде неплохо, нанесен был гребенкой. Посоветуйте пож-та. Если надо таки удалять то чем? Пробовал стамеской...отскребается, но с трудом. Хотел уложить тепловой мат и новую плитку сверху.
Цитата
Выровняйте тем же клеем и ложите заново.
Интересно, а как его опознать в лицо :-)?
А уровень пола не изменится или не актуально? Врядли класть будете плитку такой же толщины.
Вообще-то, если удалось снять плитку с пола, сохранив клей, то либо он - полное г..., либо вы - гений.
"Отодрать" проще всего (в порядке усложнения): перфоратором, электромолотком, скарпель + молоток, подручным инструментом (стаместку портить точно не стоит). Постарайтесь поискать перфоратор по знакомым (обязательно с насадками для отбойных работ). Если снимите до перекрытия - обязательна гидроизоляция (пошукайте по форуму).
Клеить настоятельно рекомендую на хороший клей, предназначенный для влажных помещений (типа для бассейнов) - подороже, но для такой площади - не смешно.
Успехов.
С уважением, Дмитрий
а как отличить перекрытие от стяжки? Плитка отодралась легко быть может потому, что клали ее не более месяца назад. Согласен что клей может быть плохой, новостройка все-таки. Так вот толщина клея очень маленькая, ну может 5 мм. Под ним то ли плита, то ли стяжка. По краю идет бетонный бортик, я думал это из клея сделан пытался его сбить :(. Если все таки под плиткой сразу плита, то где тогда гидроизоляция? Постараюсь сегодня сфоткать и показать это дело.
"Не забивайте себе голову", если уровень пола Вас устраивает
выравнивайте любым плиточным клеем и ложите заново.
С уважением,Палыч.
