Feja
Гидроизоляция потолка на присоединённой лоджии
Про гидроизоляцию пола много написано, а что делать с потолком?
Проблема: присоединили лоджию, застеклили пластиковым стеклопакетом, во время дождя потолок возле окна сыреет.
Сверху не застеклённая лоджия.
Планируем утепление потолка мин. ватой URSA и подвесной реечный потолок.
Подскажите, что здесь можно сделать? Или где почитать...
Я так понимаю весь торец плиты пропитывается влагой...
Может снаружи что достанем (8 этаж)чем нибудь намазать? А чем?
неплохо было бы проверить нормально ли устроен козырек над остеклением.Бтон пропитываться отсыревать не может
С уважением, Rusya.
Спасибо за ответ! :-)
Ещё до него написала:
Читала похожую тему.
Так значит один выход: изолировать пол у соседей сверху? А чем и как? У них там плитка от строителей. Да и течёт у нас из стыка стеклопакета с верхней плитой, а не из углов...
Помогите :-(
Что делать?
(Что то я не пойму как писать сообщения под своим именем? Пишут, что оно уже используется... Так мною же! Приходится писать другое имя... Или надо нажимать не ответить, а что-то другое?)
Фея привет.
В общем постановка такая, если протекает из стыка стеклопакета и плиты, то как раз непорядок с козырьком, который должен от этого как раз спасать, козырек обычно ставят сами установщики окон, обычно он оцинкованный, ставят его перед установкой самого стеклопакета,и у Вас получается плита -козырек-стеклопакет, обычно при дожде вода и затекает под плита-козырек, причина :очень плохо загерметизирован этот стык.
С уважением, Rusya.
Привет :-)
А что делать то? 8 этаж...
С низу не достать точно, и с верху, от соседей, далековато. Да и чем заделать?
Вызвать предстовителя компании устонавливающей окна и пусть они снимаю козырек силиконят и монтируют его заново, это входит в гарантийное обслуживаяние
Всех благ
