KarinaCh
Пол подиума с ящиком под матрас
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие материалы нужно использовать для изготовления каркаса/пола подиума, если под ним планируется разместить пустое пространство (приблизительно 210X170 см), которое будет использоваться для хранения матраса с одеялом (не выкатной ящик, просто полка с открывающейся дверкой)?
Материалы конструкции должны быть такими, чтобы подиум не провисал со временем, выдерживал каждодневную нагрузку в 200кг и переодическую - около 500кг (компания друзей).
Мастер из ремонтной компании, с которой я собираюсь сотрудничать, находит такой вариант подиума невозможным для осуществления, в то время, как в сети Интернет мне попадается большое количество фотографий с осуществленными вариантами подиумов с выдвижными двуспальными кроватями, пол подиумов не слишком широк (10-15 см на глаз). На подиумах стоят, как правило, диваны, столы, шкафы... Как держится такой пол? С помощью чего удалось добиться жесткости конструкции?
Прилагаю чертеж подиума (на рисунке подиум имеет в глубину 1550мм, нынешняя запланированная конструкция - 1700мм)
Благодарю!
Скорее всего такую жесткость дает рамная сварная конструкция из металлического прямоугольного профиля, обшитого фанерой или ч.т. другим....
Прежде, чем делать подобные конструкции, соответствующие Вашему техзаданию, их обязательно надо считать, подбирать материал.
Сапрамата, аднака.... :pardon:
Боюсь что металлический профиль для пролётов 2200х1550см, без стойки/опоры - сильно толстый нужен будет, вроде мостового пролёта. Очень "офигительная" конструкция получицца. Выдвижные ящики надо делать на колёсиках, что-б без направляющих. И большой ящик лучше поделить пополам, на два отдельных ящика. Тогда между ними можно будет хоть стойки впихнуть, разгрузив конструкцию рамы, а значит и профиль можно брать поскромней.
здравствуйте. в прошлом году как раз делала такой подиум у себя в квартире. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155254 вот такой был проект. в принципе сделали по проекту и без использования металлических направляющих. только дерево. брусы , которые длинные , мы использовали 50*90, поперечные 50*50 , опорные 50*50. Сверху всего этого фанера ~16 мм.. (точно уже не помню)
кровать у нас 1800 *2000 .так что проем примерно такой максимальный.
для кровати мы купили матрас, основание, прикрепили колесики и все)
выдвигается без проблем. единственное на линолеуме периодически ямки продавливаются колесиками, что в принципе не смертельно и ожидаемо.
на прочность если честно подиум еще не проверяли. ремонт не доделан. просто ходили немного .. прыгали. ну вроде стоит еще.
на подиум поставим полку , 2 кресла.
мы планировали это место для двоих . чтобы сидеть смотреть телевизор , лазить в интернете и тд.. для приема гостей планируется использовать подиум как большую лавку и приставлять к нему стол.
честно говоря, я не совсем понимаю, как на площади 3*1,5 возможно уместить 500 кг веса)))
попозже сделаю фотографии подиума и выложу.
zvezdopad,
подскажите, пожалуйста, какой толщины/диаметра металлический профиль "вроде мостового пролёта"?
Спасибо ^^
Toscha,
благодарю за ответ, информация для меня очень полезная ) 500 кг - компания из 6-7 человек + музыкальный инвентарь :)
Pool,
благодарю за совет! Этим и занимаемся :)
Прошу простить меня, но считать просто "ломает". Сопромат вспоминать...формулы искать...эпюры рисовать...давно этим не занимался.
