Нина
Потолок из ГКЛ будет трещать?
Делаем потолок из ГКЛ, т.к. после перепланировки .... В магазине советуют сразу же оклеить потолок из ГКЛ обоями на флизелиновой основе. Они держат трещины. Правда, что потолок будет трещать? Клеить то неохота, дорого. Но и жить с трещинами до следующего ремонта глупо.
И еще. Снова вопрос про подготовку пола под ламинат. Пол лаги+доски как-то выровняли и зашили фанерой. Теперь оказалось, что высоту под ламинат надо поднять еще на 10-15мм, чтобы было в один уровень со всей квартирой. Можно ли что-нибудь применить вместо фанеры? Изолон, говорят, слишком мягкий. Может кто-нибудь захочет про это все поговорить. :-(
Если потолок сделают по технологии то трещать не будет.
На пол можно положить еще один слой фанеры нужной толщины.
Снова перебирать черн. пол уже нельзя, т.к. уже поставлены перегородки. Нет ли варианта кроме фанеры?
Цитата
ст!
А зачем второй слой фанеры?
С уважением, Rusya.
Что бы поднять пол на 10-15 ммм не разбирая его.
Для Нины, Можно ДСП положить (дешевле фанеры, конечно). Другие варианты дешевле не будут. У вас достаточно много надо докладывать.
Господа, либо у меня мозги проветрены, либо, ...зачем второй слой фанеры.
С уважением, Rusya.
Спасибо Rusya. А не подскажете как это по цене и габаритам (можно привезти самим или надо заказывать грузовой тр-т) и с чем легче работать. И еще про звукоизоляцию скажите что-нибудь. А то плохо когда гулко.
С уважением, Rusya.
Руся! Вы сегодня тормозите не по-детски. :(
Если на существующий пол навертеть еще один слой слой фанеры, то уровень пола поднимется ровно на толщину фанерного листа.
