Masterprobki Опубликовано 26 Января 2014 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 А был такой простой материал размером 305*915 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lami Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Спасибо за ответ. Но меня напрягает то, что пробку нужно клеить на стяжку, холодный пол будет. Если положить под пробку подложку, то нужно клеить к ней? Если клеить на фанеру, то ее нужно как то прикрепить к стяжке. Куча вопросов, а ответов не найду.Мои строители, как я поняла, не работали с клеевой пробкой и уговаривают постелить замковую. Но мне хотелось сделать полы везде одинаковые и в прихожке, на лоджии (она объединена с комнатой), и в ванной комнате. А это возможно только с клеевой пробкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 под клеевую пробку ничего не клеится. Он сам хороший тепло изолятор, Фанеру к стяжке крепят с помощью дюбелей и саморезов. Замковая пробка это почти тот же самый ламинат. Да есть сверху и снизу по пару мм пробки, но основа то прессованная бумага. Затопит разбухнет. Неужто в вашем городе не найти людей умеющих клеевую класть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Begemot2000 Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Здравствуйте! А что вы скажете о применении клеевой пробки на кухне или все же лучше плитку? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Здравствуйте! А что вы скажете о применении клеевой пробки на кухне или все же лучше плитку? Спасибо. Клеевая пробка на кухню в самый раз. Не боится влаги, что там актуально. Мягкая, эта комната в которой женщина много времени проводит на ногах(в остальных комнатах мы обычно сидим или лежим), то есть ноги будут уставать меньше, посуда начнёт биться реже. Мыть легко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Вот пример. Тут была пробка 305*915мм. Нарезали на досочки размером 100*915 и 150*915мм. Сняли фаску(можно даже наждачной бумагой). Разве это пробка? долго разглядывала. выглядит доской. я бы от такой не отказалась) на картинке - просто ах! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 К сожалению конкретно ту пробку не нашел. но можете глянуть похожие http://www.corkstyle.ru/catalog/wood.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 К сожалению конкретно ту пробку не нашел. но можете глянуть похожие http://www.corkstyle...talog/wood.html Cпасибо. От некоторых глаз не оторвать. Вон те с буковками очень нравятся. А можете в личку написать, сколько стоит работа по приклеиванию пробки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Cпасибо. От некоторых глаз не оторвать. Вон те с буковками очень нравятся. А можете в личку написать, сколько стоит работа по приклеиванию пробки? С буковками Гавана. По ихней легенде доски из под гаванских сигар. Там надписи Havana, republica de cuba и т.д. вот 2 обьекта с ней. Один обычная укладка, второй обьект хозяин просил чтоб было так будто доска проломлена и под ним галька лежит(shingl). Обычная укладка у меня стоит 250р укладка сама и 35р каждый слой лака(обычно делаю 3) за квадратный метр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 на фото кажется отдаёт коричневым цветом, в реале серый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
