Masterprobki Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 давно фото не выставлял, надо исправляться. Один и тот же материал, только на первых двух фото крашеный, последний натуральный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 пробковые полы. нарезаны по 100*915мм. снята фаска по краям материала. покрашено в 3 цвета. После покраски специально сделаны разводы как потёртости на крупных деталях рисунка шпона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 пробка стеновая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 пробка на стенах. 2 материала. светлый приклеен целым, между рядов вставлена вторая пробка нарезанная по 30мм полосами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 9 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2014 Пробка половая на стене и полах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 9 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2014 На полах пробка нарезана по 900*100мм, снята фаска и покрашена. на стене 2 вида пробки. Фото сделан в процессе работы поэтому пока грязно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 9 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2014 полы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lami Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 Masterprobki, скажите а какой лучше клей и лак использовать? Строители, которые будут мне клеить пробку, говорят, что нужно купить клей и лак на водной основе. Он не такой пахучий. Для влажных помещений он подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masterprobki Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 Да водный клей не пахучий. Но для влажных помещений как ванная я бы всё таки взял синтетику, с ним я и предбанники делал и сауны. Лаки используются на водной основе, им без разницы на влагу, почти... Если затопит и некоторое время вода полежит, то лак белеет. Но высохнет и снова станет прозрачным. И ещё при укладке водным клеем полы и воздух должны быть сухими. Клей не сохнет и отходит плёнкой. Лаки есть в разную цену. Однокомпонентный Forbo 2600-300h за 5 литров. Loba WS 2K Supra Cork 6200р. Eukula strato до 7000р. Все хороши, ни с кем из них проблем не имел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lami Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Спасибо за ответ. А как лак feidal pu-parket moebelllack можно использовать во влажных помещениях? Вам знаком такой лак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
