helehele Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Выше-выше... Чтоб столешки хватило... Обычные шкафы ведь высотой 70 см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Выше-выше... Чтоб столешки хватило... Обычные шкафы ведь высотой 70 см... Но они же 92 см получаются с ножками и столешкой? не? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Да с ножками и столешкой 90 или точнее 89,8 см, а каркас 70, я говорю про каркас 92 см в высоту, а с ножками будет 92+16= 108 см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Девочки, еще скажите, вот такой шкаф пойдет под индукцию? Или все же нет? Что- то я читала- читала, так и не нашла ответ. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39909038/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 (изменено) Да с ножками и столешкой 90 или точнее 89,8 см, а каркас 70, я говорю про каркас 92 см в высоту, а с ножками будет 92+16= 108 см... Ааа, надо брать навесной шкаф? На 30 см? Ставить на ноги? Так? Я вот сейчас подумала, чтобы не было зазоров больших можно 4 шкафа брать 60 на 60, а у стены на 30(жаль что планировщик не дает так поставить, из- за этих 5 см) и глубиной в 37? Но тогда столешницу точно не икеевскую надо. С боку тогда получится небольшая ниша, туда можно какие-нить полочки сделать. Изменено 23 Февраля 2013 пользователем Alenockin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Почему же не дает, просто ругается... Да а шкафчик навесной поставленный на ноги... Ведь все напольные глубиной 37 см из навесных... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Да ругается и не дает выбрать фасады и прочее... Надо попробовать снова начертить, в крайнем случае стену увеличу в планировщике))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 Почему же не дает, просто ругается... Да а шкафчик навесной поставленный на ноги... Ведь все напольные глубиной 37 см из навесных... Наконец- то дошло до меня))) вот что значит беременный мозг)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 привет, моя старая кухня, для инфы-так решили проблему заполнения ниши в 25см-Г угловая полка с фасадом, внизу стояла линейная база на 25см с открытыми полочками, фасада на 25см не было, а фальш панель вставлять не хотелось. Т.о, как пример, в вашем случае можно на угол колонны повесить фасад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 23 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2013 привет, моя старая кухня, для инфы-так решили проблему заполнения ниши в 25см-Г угловая полка с фасадом, внизу стояла линейная база на 25см с открытыми полочками, фасада на 25см не было, а фальш панель вставлять не хотелось. Т.о, как пример, в вашем случае можно на угол колонны повесить фасад. Спасиб, KоTana, буду думать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
