LlLU
Плика cersanit отзывы
Яндекс не находит отзывов. У нас недавно открылся магазин Стройдепо. И там продается плитка cersanit по привлекательной цене: 238 руб за квадрат. Внешне меня она устраивает, по цене тем более. Но как узнать не кривая ли она? Создаю тему и сомневаюсь... здесь вряд ли кто покупает такие дешевые материалы.
Думаю многие со мной согласятся что оценивать бренд по одному единственному артикулу - занятие пустое. Даже дорогущие итальянские бренды грешат дефектами в отдельных коллекциях, а уж о дешёвой и говорить не стоит. Надо смотреть конкретные плитки. Более того, в одной партии могут быть как кривые плитки, так и ровные. Вобщем, тщательно проверяйте по всем плоскостям геометрию и не забудьте оговорить с продавцом возможность замены/возврата плитки если будет много брака или остатков.
А вот как проверить? В магазине каждую плитку не проверишь, да и не видно на глаз кривая она или нет
Открыть выборочно одну упаковку, думаю вам не откажут. А если в одной упаковке есть горбатые или кривые плитки - значит надо проверять все подряд, в магазине-ли, дома-ли - но надо делать отбраковку, естественно согласовав вопрос обмена/возврата с магазином. Насчёт нормы допусков у пр-ля...звучит слишком оптимистично на мой взгляд, но направление верное. И проверять надо имея в руках хороший, металлический угольник (лучше слесарный), им прямые углы можно проверить.
То есть кривая это значит углы не 90 гр? А я думала если кривая, то волнистая
Увы,не только. Как я уже говорил - проверять надо все плоскости, включая верхнюю плосоксть - глазированную поверхность плитки и даже правильнсть её геометрической фигуры, поскольку бывает что вместо квадратной или прямоугольной формы имеется некая призма. Вобщем - головоломка ещё та. Для дорогих плиток это несколько менее актуально, для дешёвых - более. Был случай, когда одна хозяйка заказала плитку из Шотландии, из белой глины. Ждала доставки 3 месяца. А в итоге получила из Шотландиев - дорогую, кривую плитку, красивую - правда, но югослав, укладывающий её на стены, матерился отчего-то по-русски, хоть и с сильным акцентом. Т.е. даже высокая цена не гарантирует качества.
Самый наверно часто встречаемый дефект именно выступающая вверх середина глазированной поверхности плитки. Чуть реже - впадина середины. Впрочем, неточность размеров - тоже довольно частый огрех. Спасибо Laan за приведённую методику проверки плиток, она несомненно должна помочь вам.
Вот какая мысль вспомнилась - в сущности, отбраковкой привезённой плитки всегда занимался плиточник, либо тот кто будет её укладывать. И это довольно логично - ведь если вдруг случатся какие-то огрехи после его работы - он не сможет ссылаться на "кривую плитку" - ведь сам принимал её и отбраковывал, какие теперь претензии к её качеству? Может быть и вам имеет смысл поручить эту задачу - отбор плитки - плиточнику? Если конечно вы не сами её кладёте?
Иными словами повесить ответственность за кривую плитку на плиточника?Принимал, но не изготавливал.Здравомыслящий человек понимает, что из кривой плитки прямую плиточник не сделает.Задача плиточника уложить плитку так,чтобы максимально скрыть её недостатки.В противном случае ему проще сказать :"Плитка кривая, дефектная, давайте другую или досвидос".
Ничего плиточник сортировать не должен. Сортируется только некондиция по видам дефектов ( трещины, недоливы эмали, обломанные уголки и т.д. ). Но такая плитка применяется в общественных помещениях, редко кто покупает её домой, она продаётся на заводе и за ней обычно очередь. :fund02025: Была котельная такая: 3 тона, 5 калибров Швы от 4 мм до 0. И чтобы "это" прилично выглядело работа должна оплачиваться по минимуму, и любой плиточник выполнит её хорошо?
Допуски на плитку большие. Некоторые производители их ужесточают сами. Вообще вся информация на упаковке, вот в этом плиточник должен разбираться. И если плитка всё-таки не дорогая - никакие угольники и прочее не поможет, она в допуске. Если дата производства одинаковая, да, можно предположить что вся плитка одинаковая. Но при прочих одинаковых данных и разной дате - могут быть сюрпризы. Это проверяется в магазине при покупке / погрузке, особенно если докладывают плитку с другого поддона / упаковки.
Было уже несколько таких тем.
В тех краях много много плитки ручной работы. Красивая, но геометрия часто ужасная. Да и геометрия плитки заводского изготовления плохая. Может поэтому крестики для плитки были у них от 4 мм. :fund02025:
Плиточник ДОЛЖЕН отсортировать плитку, конечно. При большом объеме укладки и/или разных партиях разложить по размерности и подумать, как ручше разогнать швы при необходимости ) По факту -- далеко не все это делают.
Несколько не так. Речь о просьбе клиента к плиточнику - обеспечить приёмку материала коим он, плиточник будет работать. И в процессе приёмки - отбраковывать некачественный с его точки зрения материал. Разумеется это чаще возможно лишь в присутствии самого заказчика, но ведь это далеко не фантастическое условие? Зато шансы получить ровную плитку заметно повышаются с плиточником.
    • Автор: Qwerti
      Продам керамогранит  atlas concorde suprema desert 60*60 матовый  9.72 м (ровно 9 упаковок).  10тыс. руб.   Москва, ул. Нагатинская набережная.
      также Эпоксидную затирку Kerakoll Fugalite Eco Jasmine 07. Одно ведро открыто, но не использовано (не подошел цвет).   за 2 тыс.руб. и в подарок  жидкость для смывки. + ведерко цементной затирки ceresit  цвет жасмин.
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
    • Автор: zhdutramvaya
      Продам (Москва) оригинальную плитку испанской фирмы Adex (серия Studio)
      размеры плитки - 7,3x14,8, глянец (глазурированная),  цвет - серый (Eucalyptus)
      количество - 2,5 кв. м. (2,5 упаковки, в одной упаковке - 0,97 кв. м.)
      цена - 4000 (за 2,5 м.), покупали по 3200 за 1 кв. м.
      +79197201988, Алёна
    • Автор: IrinaMIF
      Продам (в Санкт-Петербурге) остатки керамической плитки. Производитель КЕРАМА МАРАЦЦИ: коллекции КАРНАБИ-СТРИТ- 4 коробки по 500 рублей (магазинах 700-800) и 2 коробки КАЛЕЙДОКОП (белая) - по 300 рублей (в магазинах 450-500). Купившему в подарок большой лист гипрока.
      Размер плитки 20х20, матовая, толщина у первой 9 мм (она считается универсальной - можно и на пол и на стены), в коробке 26 штук, 1,05 кв.м; у второй толщина 7 мм, в коробке 35 штук, 1,4 кв.м.
      На фото - вот как выглядит плитка (мой санузел).
