Fleez
"Интим" подсветка в нишу (помогите выбрать тип ламп)
Имеется гипсокартонный короб, направлен в потолок. В него требуется подобрать правильные лампы.
Хотелось бы чтоб:
- моментально зажигались (люминисцентки с пускавиками отпадают)
- равномерно, без пробелов засвечивался потолок (рассеянный свет)
- вместо выключателя диммер (опять же пускорегулирующая аппаратура ламп не любит такие вещи)
- запас яркости (хоть подсветка и создается как вторичное освещение, хочется иметь возможность сделать посветлей, а значит ЛЕД-ы на оптоволокно тоже отпадают)
- не грелись, чтоб сильно (там гипсокартон на металлическом каркасе, горячие лампы могут воспламениться или просто попортить короб)
-желательно холодная цветотемпература (просто боюсь, что тёплый свет может не в лучшую сторону преображать интерьер)
я понимаю, что требований много, но люди же что-то ставят в такие короба :)
Пожалуйста, помогите найти то, что нужно, или какой-нить компромисс.
Самое эффективное решение - люминесцентные лампы типа TL5 диаметром 16 мм. мощностью от 14 до 54 вт, длина 55-150 см.
Электронный регулируемый балласт типа HF-Regulator. Монтаж самый примитивный, справится даже любой депутат или военный.
Все отвечает Вашим требованиям.
- моментальный запуск
- равномерный свет (длина лампы до 1,5 м.!)
- не греются ( мах. 60 град.)
- запас по яркости гигантский. По Вашему периметру можно
уложить 400 вт. - муха ослепнет.
- Цветовая температура 4000 град. лучше чем у галогенок
- Индекс цветопередачи 85. Практически фотостудия.
И то и другое производства Philips.
По регулятору примерно понятно: cсылка, или cсылка,
про лампы тоже cсылка.
[На русском сайте даже не пытайтесь искать.] Вот только представлены лампы как новинка. М.б. дадите какую ссылочку где купить, а то всем интересно.
Вариант просто гениальный, и есть слабая надежда, что модератор не станет убивать информацию.
PS. Про мух: лучше по старинке - крылья обрывать, а то садизм получается.
С уважением, Дмитрий
Купить можно от OSRAM лампы будут как FH у batteryteam.ru примерно 4 евро, регулятор как quicktronik dimmbar от 40 евро.
От Филипса все это можно купить у terna.ru Цены примерно одинаковые.
Там же есть патроны и держатели ламп.
