xarirama
Старый паркет - новая жизнь?
Есть два помещения с одинаковым паркетом (мастера говорят - вьетнамский бук), немного отличается по цвету обработки: в первой, меньшей комнате лак светлее. Лежат оба на подложке лаги-фанера. В планах поменять в большой комнате паркет на что-то другое по фактуре и цвету. Увеличить маленькую комнату за счет коридоров. Вопрос: можно ли снять паркет из большой комнаты и достелить его к тому, что в маленькой комнате, при ее расширении? Пожалуйста, не отвечайте советами по ламинату и доске - это и так понятно, что быстро и сердито. Прошу совета и мнений именно по паркету.
Без вскрытия и не ответишь.
Если паркет только приклеен, то скорее всего можно, но это очень трудоёмко. После демонтажа расчистить каждую планку от клея придётся.
Плюс ещё может оказаться, что дополнительно прикреплён к основанию. Если шурупами, то это полбеды - можно вывернуть. А если гвоздями, то без поломки паза может и не получиться.
Т.е., сделать-то можно всё, но не всегда это оправдано экономически.
Спасибо, Павел! Попробуем вскрыть. Может клей там уже тавокнулся за 35 лет? есть надежда что на гвоздях все-таки в совдепии экономили.
...Попробуем вскрыть. Может клей там уже тавокнулся за 35 лет? есть надежда что на гвоздях все-таки в совдепии экономили.
У-у-у, как всё запущено....
Ждите тогда не современный клей, а битумную мастику "Биски" и гвозди. Много-много гвоздей. Не экономили на них.
Какую хоть площадь добивать собираетесь?
Вот Вы меня напугали :fund02043: , площадь не хилая - 25 и 17 метров, но снимать придется все равно или там, или там. Другой вопрос как снимать...
Да и в коридорах и кухне еще 20 метров рейки просто волнами, на сколько я могу судить - там подложка пошла гулять. В общем по-любому Тоска.
    • Автор: maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: AnastasiyaG
      Подскажите, пожалуйста! Имеется квартира в монолитном доме, на пол планируется постелить штучный паркет, толщина 18 мм. Технология укладки паркета: стяжка, двукомпонентный клей, фанера 15-18 мм, двукомпонентный клей, паркет (18 мм).
      Возник вопрос, куда класть звукоизоляцию и какую? А может при такой толщине (фанера+паркет) не будет звенеть? Или будет?
      Надо что-то не более 15 мм, т.к. высота пирога пола максимум 8-10 см
    • Автор: katebondareva
      После долгих споров и размышлений мы решили оставить паркет, но его отреставрировать. Светлый паркет не подходит под стиль комнат. Хочу спросить у тех кто с этим сталкивался. Реально ли сейчас затемнить паркет лаком под темный дуб? Чем его можно затонировать и где можно ознакомиться с результатом?
    • Автор: IVD
      Каковы особенности массивной доски? Верно ли утверждение, что этот материал довольно сложен в укладке?
      Какие защитные покрытия используются для деревянных полов? Каковы особенности каждого из материалов?
      Можно ли уложить паркет, паркетную доску или половицу поверх плиточного пола? Если да, какой должен быть «пирог»?
      [media=]
      [/media]
