Naan Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 Может можно что-нибудь с таким вариантом придумать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 можно все что угодно, а есть такие декоры или вы пилить будете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naan Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 можно все что угодно, а есть такие декоры или вы пилить будете? пилить , на станке вроде, мастер сказал.что с этим проблем не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 при этом плитка будет ложиться горизонтально,чтобы визуально увеличить комнату, но декор можно и вертикально использовать. только тут уже вертикальная раскладка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naan Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 только тут уже вертикальная раскладка Спасибо, это подходящий вариант,а нет картинки нижней стены с ширмой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naan Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 только тут уже вертикальная раскладка а еще такой вопрос, вот при вертикальных узких светлых полосах плитка кладется вертикально или горизонтально с распилом?и посоветуйте,пожалуйста, какой размер шва выбрать, чтобы после затирки его было практически невидно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 я бы конечно расчитывала раскладку чтобы распилов было как можно меньше Но вы говорите что мастер сам все распилит и положит Я думаю вам надо в первую очередь обговорить все с ним, за сколько он будет ее пилить и как положит и какие швы? Вот смотрите я прикинула по плитке одну стену - получается вертикальная раскладка, резать только узкие полоски приблизительно 8см если брать горизонтальную раскладку то резать намного больше НО - это при таком рисунке, можно наверное придумать и горизонтальный... А может там какие-нибудь карандаши продаются, чтобы не резать узкие полоски? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naan Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 вчера нарисовали расположение всех предметом прям на полу и получилось расстояние от ширмы до унитаза около 30см,этого очень мало(( придется все делать по изначальному плану и раскладку теперь попробую под него подогнать. карандаши есть.но они не подходят по тону и фактуре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 а так нельзя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naan Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 а так нельзя? Тогда если ставить машину стиральную под раковину ее не откроешь(( вообще,когда нет ничего.кажется,что такая большая комната.а как начинаешь ставить,ничего не вмещается(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
