Naan
Проблемы с раскладкой плитки
Здравствуйте, форумчане! Делаем ремонт в ванной комнате и столкнулись с проблемой при выборе раскладки плитки. Плитка нестандартного размера 20х60, а ванная довольно небольшая,всего 6 кв.м. Подскажите пожалуйста хорошую программу для раскладки плитки, где можно загружать собственные изображения плитки или помогите создать раскладку. :sorry:
Хотелось бы чтобы душевая ширма выделялась за счет стены,так как она абсолютно прозрачная, при этом плитка будет ложиться горизонтально,чтобы визуально увеличить комнату, но декор можно и вертикально использовать.
Спасибо за внимание!)) :spiteful:
Я бы поменяла расположение кабины и зеркала
К сожалению это очень тяжело сделать,разводка сложная и кабина может не стать в нижнем правом углу из-за отопления(
а так при входе сразу упираешься в массивную кабину
выложите план с коммуникациями
все делалось около 10ти лет назад отцом мужа, поэтому у меня нет этого плана(
а на рисунке показать нельзя откуда и куда идут трубы? :)
У мужа спросите, он наверняка знает что и откуда выходит
узнала насчет разводки,по дальней стене идет труда отопления, на высоте 5 см от пола. канализация под унитаз и слив биде на месте, к раковине вести нужно,поэтому есть вариант кабинку поставить в правый нижний угол,если она поместится.
