405 Опубликовано 6 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2005 Собрался застеклить лождию с последующим утеплением,но появилась проблема:во время дождей,с выше расположенной лоджии (она не застеклённая)течёт по стене и окнам.Соседи сверху хамы.В жэк обращаться тоже смысла не вижу,всё равно от них ничего не добьёшся.Что не делать?Может кто знает чем мне заделать шов? :( :-(Буду очень признателен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 6 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2005 я делал квартиру (правда в новостройке) с такой-же проблемой, но мы расширяли спальню за счет лоджии, так пришлось делать нормальную гидроизоляцию верхней лоджии (по закону подлости через два месяца после сдачи, соседи сверху сделали то же, что и у нас). думаю, что изнутри(т.е. с Вашей лоджии) проблему не решить, если у себя загерметизируете, наверху в стыках будет стоять вода, замерзать-оттаивать, пойдет дальнейшее разрушение плиты, и со временем опять потечет. придется наверное Вам с соседями договариваться, и у них ремонтировать. Сочувствую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OKN Опубликовано 6 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2005 Соседи снизу стеклили лоджию, но к нам почему-то не обратились, а просто заделали шов со своей стороны. В результате когда пошёл дождь они в панике прибежали к нам, т.к. вода которая обычно стекала по стене со стороны балкона потекла по этой-же стене, но уже со стороны комнаты. Поскольку я ситуацию понимаю, ничего не имел против того что они заделали шов с нашей стороны. В вашем случае ( Соседи сверху хамы ) наверное всётаки нужно обращаться в ЖЕК, ...или попробовать договориться с соседями сверху. Не повторяйте чужих ошибок :( Сообщение было изменено автором Птн Май 06, 2005 12:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
405 Опубликовано 7 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2005 Уважаемый Rasstegaev!Увеличение спальни за счёт лоджии это конечно хорошо,Вы наверное делали это давно.Сейчас,по новому жилищному кодексу это сделать стало проблематично... Не подскажите,из чего Вы делали 4 стену(я имею ввиду вид остекления:сплошное от потолка до пола или ...?И как решили вопрос с отоплением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 делали в 2003 параллельно две квратиры на Карбышева и в кузьминках. согласовывала нам в первом случае "местная проектная организация" (по совету ТСЖ) по-моему за 1000. во втором вообще не согласовывали, так по-черному. про четвертую стену: установили 2-х камерные стеклопакеты, утеплили все стены лоджии пеноплистеролом 100 мм, стяжку сделали с керамзитом 80 мм, потолки из ГКЛ, теплые полы де-ви, вынесли радиаторы на нар.стенку лоджии. между комнатой и бывшей лоджии -обычный проем под перемычку оконно-балконного блока. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
