Dimston
стяжка при поклееных обоях.
Добрый день ! Подскажите - укладка стяжки с предварительным снятием старых полов очень пыльный процесс ? Все уже поклеено покрашено и тут потребовалось переделать пол. Возможно ли сделать все так чтобы стены не пострадали ?
Здравствуйте,Dimston!
Если вам всего лишь необходимо сделать стяжку на палубе, не потревожив стены, то это реально, но призовите своих строителей к акуратности, а ...
Пардон, если вы всё же не проконтролируете лично процесс, то...
Скоро приеду, спасу.
С уважением, Rusya.
Несовсем в тему вопрос: как определить - нужно ли разламывать старую стяжку или можно залить поверх старой ? Может есть какие-нибудь стандартные средства ?
В подавляющем большинстве случаев наливать можно по уже имеющейся стяжке. Если она, конечно, не голимый песок aka сахара. Только нужно соблюдать технологию. К сожалению, строители, блюдя собственный корыстный интерес, в основном утверждают обратное, как следствие возникают грузовики с обломками старой стяжки. Действие сие имеет мало смысла и направлено в основном на пополнение кармана генподрядчика отделочных работ.
