belirinka
изоляция комнат в стандартной панельной "трешке"
Добрый день, уважаемые форумчане! выбираю 3-х комнатную квартиру, столкнулась с массовым предложением стандартных трешек в панельных домах 80-х годов с их узкими "вагончиками" и одной проходной комнатой :sadd08006: . посоветуйте, пожалуйста, можно ли что-то сделать интересное? будем жить я с мужем, планируем ребенка (возможно двух :fund02060: ) . из-за огромного желания купить что-то и отсутствия в требуемом районе новых квартир с хорошими планировками, придется видимо работать над такими вагончиками :sadd08006: с творчеством туговато, приму любой совет :fund02052: очень хочется 3 полноценные изолированные комнаты и не сильно ломать стены или другой вариант кухню-гостиную и две спальни. если просто ставить стенку между коридором и второй комнатой, то она получается очень маленькой около 12 метров - только кровать поставить(( на большее фантазии не хватает -надеюсь на ваши варианты :giri05024:
Сильно конечно не разгонишься , если изменять площадь одного помещения, забираем у другого ..Здесь нужно понять функционал каждой комнаты , где будет располагаться детская ?Родительская комната ? с расстановкой мебели понять как это будет выглядеть .
В этой планировке хорошо то, что кухня граничит с маленькой комнатой, и если убрать стенку, то получится нормального размера кухня-гостинная. А из двух оставшихся проходных комнат можно сделать изолированные спальни, да еще и гардеробную между ними.
Но проблема в том, что в панельках как правило почти все стены несущие или так называемые "мембраны", которые сносить нельзя. Но иногда можно сделать проемы - возможно между кухней и прилегающей к ней комнатой будет достаточно проема, чтобы сделать такую кухню-гостиную.
Как вариант да .. сделать проём из кухни 90 см на 220 см в высоту ..всю под потолок не нужно сносить ... Кладовочка в комнате хоть какой нибудь нужна ..Возвести из пазогребневого блока ...
Chupakabra36, понимаю, что не разгонишься :sadd08006: поэтому и думаю "исходить из возможностей перепланировки, чтобы потом мебель пристроить :g_6: а то функционал выберу - как всегда захочется из одной шкуры 50 шапок сшить)), а менять то и не смогу( как правильно заметил Soloma, с несущим стенами в панелях беда( вот к вам и обращаюсь..
Soloma, спасибо за вариант с кухней-гостиной, вроде есть опыт у людей в однушках-двушках панельках такое проворачивать) но меня в первую очередь интересует изоляция 3-й комнаты :search: то есть никак без сокращения ее до 12 метров не обойтись? :sorry:
вы можете гардеробную развернуть входом с эту комнату - и тогда вроде комната и не уменьшается - вместо шкафа гардеробная, комната изолированная
меня в первую очередь интересует изоляция 3-й комнаты :search:/> то есть никак без сокращения ее до 12 метров не обойтись? :sorry:/>
Думаете, там всего 12 останется? Да нет, вариантов изолировать там можно еще придумать, но гардеробная в квартире точно не будет лишней
belirinkа, предлагаю вариант с Гостиной-кухней и двумя изолированными спальнями, бонусом много мест хранения.... в расширеном туалете стиралка, сушка колонной....
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
