Гость Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Знающие люди, подскажите, пожалуйста: как получить цвет отбеленного дуба для паркета. Были в паркет-холл, тамошние говорят, что достаточно тонированной грунтовкой покрыть... А мастера-паркетчики говорят , что таких технологий нет, что такого цвета можно добиться только в заводских условиях, путем какой то не простой обработки дерева... Может кто нибудь что знает? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 Покройте специальным грунтом, затем несколькими слоями тонирующей краски для паркета (например, MEANWAX, лучше на масляной основе). О грунте и краске, а также, лаке, Вам расскажут специализирующиеся на торговле этими ингридиентами продавцы (лучше солидные авторизованные фирмы). Перед применением на весь пол, поэкспериментируйте на куске паркета, посмотрите на результат (вместе с лакировкой). Если устроит - действуйте. А отбеливть в заводских условиях - проблематично, да и накладно, хотя, все зависит от того, понравятся ли Вам результаты тонировок (их можно сделать несколько, покрытиями разных производителей и в разных пропорциях). Сам дуб (паркет) нужно подбирать максимально светлый. Удачи! :-) С уважением, Specialist. С уважением, Specialist. Сообщение было изменено автором Чтв Май 05, 2005 12:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2005 когда подбирали пол для квартиры, тоже рассматривали такой вариант - беленый дуб. Т.е. у меня комментарии не "практичные", а, так сказать, результат маркетинговых исследований. правы, насколько я понимаю, именно паркетчики - то что они имеют ввиду- дуб покрывается лессировкой (полупрозрачной "краской"). такое покрытие не будет долговечным, его нужно будет все время восстанавливать, так как отбелить всю древесину невозможно - это просто декоративный поверхностный эффект, от которого можно избавиться обычным манером - снятием верхнего слоя. А в заводских условиях, естественно, любое покрытие будет аккуратнее сделано, чем "в ручную" на месте :-). Выведав эту информацию, мы от красоты такой отказались. Все равно что решиться на радикальное окрашивание волос - потом нужно либо все время поддерживать эффект (время, деньги, организация процесса), а вернуться к естественному состоянию можно только радикальными методами - обкарнать волосы и жить дальше с натуральным цветом :-). Про лак: пришли к выводу, что лучше все-таки покрывать пол не лаком, а маслом. Насколько я понимаю, специалист предлагает лак сверху - как закрепляющее декоративный эффект средство. но мы, к примеру, натуральное дерево выбрали ради "теплоты и естественности", а лак сверху дерева требуемые качества убивает. Также и уход в домашних условиях -маслом тяжело испортить внешний вид дерева, когда восстанавливаешь покрытие в домашних условиях, а лаком - запросто. Нужны специальные навыки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Может быть, Вам имеет смысл купить паркет из древесины практически белого цвета? Такими свойствами обладает дерево Тауари, Вы можете узнать о нём, обратившись в магазины "Паркет Центр" или в центральный офис компании "ЭкоСкан". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Отбелить дуб можно, есть спец. грунтовки у разных производителей. При ремонте паркета (шлифовке) Вы действительно снимете эту "побелку", но здесь нет ничего страшного, паркет перед покрытием лаком в любом случае надо покрывать грунтовкой, покроете ещё раз спец. грунтовкой и всё. Но только знайте: пол из выбеленного дуба очень обязывает по мебели (дешёвую уже не поставишь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Паркет после укладки покрывается тонированным маслом. Причем делают это два человека. Один красит, второй тут же вытирает. Все что успело впитаться и есть тонировка. Если масло не вытирать, то получается полная ерунда с последующей перешлифовкой. Дать маслу подсохнуть несколько дней. Покрыть полиуретановым лаком на растворителях или защитным маслом. Масло смотриться лучше, но тяжело в уходе. Однако, следует иметь в виду, что такой способ совершенно не ремонтнопригоден, если появятся какие либо дефекты в процессе эксплуатации, придется либо мириться либо переделывать все. Паркетчики не беруться потому, что результат заранее не известен со 100% гарантией и даже не с качеством покрытия а с цветом покрытия. На результат сильно влияет качество и селекция самих паркетных плашек.... Но зато такое мало у кого есть.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jan Опубликовано 4 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2005 Цитата Знающие люди, подскажите, пожалуйста: как получить цвет отбеленного дуба для паркета. Были в паркет-холл, тамошние говорят, что достаточно тонированной грунтовкой покрыть... А мастера-паркетчики говорят , что таких технологий нет, что такого цвета можно добиться только в заводских условиях, путем какой то не простой обработки дерева... Может кто нибудь что знает? :( Вот, может подойдет:"Щелочной раствор для древесины лиственных пород ВАТИМАрт. № 2093Характеристики: Готовый к использованию продукт для древесины лиственных пород любого типа. Осветляет древесину, придает отбеленный вид, препятствует пожелтению древесины и сохраняет, таким образом, ее светлый внешний вид. Состав: Вода, лимонная кислота, диоксид титана, поверхностно-активное вещество.Применение: Подходит для древесины лиственных пород (дуб, бук, ясень и т.д.), а также для древесины хвойных пород, которую необходимо осветлить. Как для необработанной, так отшлифованной древесины. Для пола, стен, потолков, столешниц, дверей, мебели и т.д.Предварительная обработка: Древесина должна быть чистой и сухой. Для грязной деревянной поверхности произвести предварительную очистку мылом для деревянных полов BIOFA 2091 либо отшлифовать начисто." ну и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olya8 Опубликовано 5 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2005 А у меня такой совет.Просто покупаете Хорошую дубовую паркетную доску и покрываете специальным маслом СЕРОГО цвета, а не белого(он более укрывистый).Дуб становится белесым + масло забивается в поры ,усиливая текстуру!Все это продается на Фрунзенской,30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xodor Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 Вопрос к счастливым обладателям пола под белым маслом - ясень, дуб. Насколько практичен он в использовании, не стирается ли белое покрытие? Очень нужен совет людей с опытом, помогите, please! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
