KoTana Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 На картинке Котаны я вижу совсем небольшой бутылёк. Думаю можно осилить его покупку, главное найти его в продаже. у меня маленькая емкость- 237мл цена от вопроса от 100-200руб. http://www.shuruping.ru/glue/categor/954/vendor/39, покупала года четыре назад ,еще стоит меньше половины в бутылочке..))),главное плотно закрыть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dovenikusik Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Новость Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sarkor Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Тоже было дело со стульями и табуретами. Старый стул, можно бы и на помойку, но. Решил все таки обновить старика. Выгоревший, обшарпанный, да уже и мягким не назовешь. На картинке видно какой он был до переделки и какой стал после. Что понадобилось? Морилка, безцветный лак, паролон и оказавшийся под рукой кусок подкладочной ткани, хотя ткань можно и купить специально. Морилка бралась водная, и не дорогая и ровно кроется. Цвет морилки брался из расчета цвета книжных шкафов, получается как из одного гарнитура. Старый лак обдирался пирочинным ножом, быстро и без затей. Перед морением, естественно, отшлифован мелкой наждачной бумагой. Принцип перетяжки сидения и спинки судя по картинке тоже не сложен. 5-и сантиметровый паролон сложен в 2 слоя и обрезан по форме сидения. К самому сидению не клеился, после затяжки ни куда он не денется. Покрывался стул лаком в 4 слоя, причем с промежуточной (легкой) зачисткой поверхности. При общении с разного рода деревяшками, остаются мелкие опилки, после той же шлифовки. Собираем в пакет, могут пригодится для заделки каких либо швов, дыр и прочего. В нужный момент смешиваются со строительным ПВА. Минус тоже есть. Если площадь заделки большая, все равно будет видна разница в структурах дерева и самой шпатлевки. Даже при условии добавления колера. Правда держит крепко и достаточно долго. Дерево, если это дерево, имеет свой рисунок и ни какая шпатлевка его не восстановит. Сломанная ножка. Да, заклеить самое быстрое, тем более, что уже пробовали и это хорошо держит. Совет KoTana вполне приемлем. Сломаться не должно. Схожая ситуация была у меня со стулом из столового гарнитура. Я просто снял сломанную ногу и по ее размерам и конфигурации, попросту вырезал новую из бруса. Заморил покрыл лаком. После чего "водрузил" на ее законное место. Сломанное сиденье. Судя по фотографии, сиденье - фанерное, стало быть его можно снять и обрисовав контуры на новой фанере, вырезать (выпилить) такое же. после чего установить - где было!. Расшатались табуреты. Если табуреты деревянные, Возможно их разобрать очистить от рассохшегося клея и склеить заново. Клей лучше найти типа заводского (казеинового). Либо, вместо клея взять эпоксидную смолу (вооще насмерть). При невозможности разобрать, можно воспользоваться дедовским способом - деревянными гвоздями (нагелями). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Я перетягиваю совсем не так. У вас грубо получилось и не натянута ткань как следует. Натягиваю мебельным пистолетом со скобами к фанере от центров по одной и по кругу к углам. Углы самый сложный момент и нужна аккуратность, что бы не было толстых складок. И если нет возможности хорошо приклеить, то пользуюсь саморезами, которые заглубляю и зашпаклевываю. Но это крайний случай. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sarkor Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Вот и вопрос к Джулии! А какой клей используете для приклейки материала.? Давно собираюсь с креслами, конфигурация же последних в форме ракушки. Да и основа самого кресла - оргалит. Еще по вопросу о табуретках. Некоторые табуретки имеют металическое основание, в которое ножки вкручиваются. Со временем, как в моем случае. резьба может износиться и ножки попросту будут вываливаться. Тут несколько вариантов. Можно заменить болт в ножке на более "толстый" + нарезать новую резьбу в основании. Другим вариантом, снять металическую часть и привернуть ножку гайкой, после чего привернуть основание обратно к сиденью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Вот и вопрос к Джулии! А какой клей используете для приклейки материала.? Давно собираюсь с креслами, конфигурация же последних в форме ракушки. Да и основа самого кресла - оргалит. Еще по вопросу о табуретках. Некоторые табуретки имеют металическое основание, в которое ножки вкручиваются. Со временем, как в моем случае. резьба может износиться и ножки попросту будут вываливаться. Тут несколько вариантов. Можно заменить болт в ножке на более "толстый" + нарезать новую резьбу в основании. Другим вариантом, снять металическую часть и привернуть ножку гайкой, после чего привернуть основание обратно к сиденью. Материал клеила на спец. ПВА. На другие ваши вопросы ответить не могу. На оргалит не клеила и металлические табуретки не ремонтировала. Попробуйте на форумах мебельщиков поинтересоваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sarkor Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Спасибо за ответ, тоже смотрю в сторону ПВА. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Вот и вопрос к Джулии! А какой клей используете для приклейки материала.? Давно собираюсь с креслами, конфигурация же последних в форме ракушки. Да и основа самого кресла - оргалит. Еще по вопросу о табуретках. Некоторые табуретки имеют металическое основание, в которое ножки вкручиваются. Со временем, как в моем случае. резьба может износиться и ножки попросту будут вываливаться. Тут несколько вариантов. Можно заменить болт в ножке на более "толстый" + нарезать новую резьбу в основании. Другим вариантом, снять металическую часть и привернуть ножку гайкой, после чего привернуть основание обратно к сиденью. при реставрации старого кресла использовала---- клей для поролона http://www.rogneda.r...ki/klei-porolon -Поролон 2, этот клей хорошо приклеивает куски поролона к оргалиту и фанере. Надо намазать сеточкой оргалит или фанеру и зафиксировать на ней поролон. При реставрации старой тахты , делала 6 новых коробок из 3см поролона на пружинные сетки блока боннель этим же клеем, потом синтепон и новые чехлы из ткани - после реставрации 5лет полет нормальный. Ткань натягивала мебельным ручным степлером, получается очень прилично даже для новичка, стоит недорого, нажимается легко даже женской рукой. При ремонте металлических ножек - на них можно накрутить тонкую веревку или положить кусок ткани на резьбу, потом сильно закрутить, лишнее отрезать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
