bma Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 скажите на каком этапе ремонта устанавливается кондиционер? какое вмешательство происходит при установке, необходимо ли планировать электрику и не придется ли по-новой клеить обои и пр.? Сообщение было изменено автором Срд Май 04, 2005 19:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Будем считать, что речь идет о сплит-системе (внутренний + внешний блок). В этом случае: 1) к внутреннему блоку подводится электричество (рекомендуется по отдельной линии, через отдельный автомат и розетку [мне непонятно, зачем она, когда есть автомат]) + провод между блоками; 2) от внутреннего блока на улицу - трубка для отвода конденсата; 3) между блоками - трубхи хладоагента. Все зависит от ваших эстетических требований. ВАРИАНТ 1 (для меня не приемлемый) Везде где уже сделан ремонт и не хочется его повторять все трубки 2)+3) укладываются в короб примерно 70*50мм. Возникают ба-альшие сложности с подводом электропитания. ВАРИАНТ 2 На стадии разводки электропроводки, ко всем точкам предполагаемой установки кондиционеров прокладываются кабели (у меня - 5 точек). Далее производится штробление стен под шланги. Здесь без специалиста не обойтись. Ко мне пришли монтажники и нарисовали карандашиком, где штробить, оговорив глубину (здесь есть некоторый подводный камень, связанный с несколько разными размерами и разводкой внутренних блоков). В принципе, правильный вариант - после штробления уложить все провода и шланги, защитить их и завершить все отделочные работы. Сам сплит можно устанавливать хоть через 100 лет :-) (но дороже обойдется, да и трубки-провода из стены торчат). Количество разрушений и грязи сводится к минимуму, все постороннее спрятано в стены. В моей ситуации получился весь возможный букет проблем и этапов. Перед поклейкой обоев были установлены два кондиционера. Потом - заделка их штроб, локальное подшпаклевывание и поклейка обоев. Паралельно были пробиты все отверстия для последующих монтажей, штробы закрыты ГКЛ, зашпаклеваны, поклеены обои. По мере появления средств и потребности, в течение 2 лет, в три этапа установлены все остальные системы (аккуратно вскрыв штробы). Беда только в том, что одна из штроб длиной около 4 метров до сих пор не заделана (руки не доходят) и обои там надо переклеивать (запас был предусмотрен). Во всех остальных случаях удалось все спрятать за внутренними блоками. Вроде все, надеюсь ответил исчерпывающе. Успехов. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 24 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2005 Вопросы и ответы по этой теме вы найдете здесь - cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 3 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 Добрый день, форумчане! Помогите советом Надо ставить кондиционеры в уже отремонтированную и жилую квартиру. Я даже не представляю - как подступиться к этой проблеме? Особенно меня волнует подтягивание электричества от щитка. Кто-нибудь проходил через такой же процесс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
