Lanka79
Сантехкабина быть или не быть вот в чем вопрос
Всем привет, решила на время отложить красоту и перейти к страху и ужасу ремонта. На выходных общались с двумя строителями (2 разные бригады). Встал вопрос по ванной и туалету. У нас панельная 9-ти этажка и в ванной у нас сантехкабина. Один строитель сказал что зачем ломать кабину, разница в размере ванной (объединять с туалетом не будем) увеличится не на много, а проблем будет куча. У нас стена по которой стоит ванна, стена подъезда и шахты лифта. Второй же сказал ломать и возводить новые стены из гипсокартона, чтобы в них спрятать подвод труб. Да и другие стены в квартире тоже делать из него. И я теперь не знаю что и делать. Ломать эту кабину или не трогать? Как вы у себя делали, из чего возводили новые стены? В ванной и туалете будет плитка и краска.
На плане синим отмечены стены которые надо будет ломать.
Из какого материала сейчас сан-узел?
строитель сказал вроде гипс, дому 33 года, основательный ремонт ванной и туалета у него первый раз
Я тоже некоторое время назад мучалась вопросом "из чего стены возводить?", т.к. у нас в квартире стен нет вообще. На форуме много обсуждалось... Вот, что я почерпнула для себя:
1. Гипсокартон популярное, дешевое и быстрое решение (для санузла все-таки гсп наверно? больше прочность и влагостойкость). Но оно хорошо в том случае, если вы точно уже знаете где и что будет на стене висеть. Повесить дополнительную полочку на не укрепленный заранее участок будет в дальнейшем проблематично.
2. Пенобетонные блоки - достаточно прочная конструкция, но требует армирования и специальных дюбелей, чтобы что-то повесить на стену. Блоки сами по себе легкие и достаточно пористые. Здесь даже спорили выдержит такая стена турник или нет (лично для меня турник= детская спрот стенка)
3. Керамзито-бетонные блоки. Легче и больше (размером) кирпича, сверли где угодно (моему мужу только волю дай новую полочку повесить). Вариант надолго.
4. Кирпич - монументально. Тут и добавить нечего)
Мы решили потратить больше денег и времени и остановились на 3 варианте, т.к. квартира надолго, дети будут расти и перестановки неизбежны.
Я не профи и на истину не претендую - это просто мои заметки и выжимки из тем форума. Если что-то не так - поправьте пожалуйста)
Crisnell спасибо, состояние сантехкабины оказалось в почти плачевном состоянии (вчера была ревизия за ванную), в некоторых места уже видна сетка железная. Стены в кабине из бетона на этой железной сетке. Так что наверное придется ее ломать, так как если доводить до ума от моей ванной 1.5*1.5 ничего не останется((((((
Теперь весь вопрос как это сделать по уму.
1. Как правильно сделать потолок, чтобы нас не затопили соседи.
2. Как правильно гидроизолировать пол, на случай потопа у нас.
3. Что делать со стенами которые выходят в подъезд, чтобы они на зацвели.
4. Можно ли в плитах штробить, чтобы проложить в них трубы (второй строитель сказал, что делать этого нельзя, так как нарушим целостность плит и они просядут со временем (вроде бы правильно запомнила, слушала технически умные слова вполуха, доверив это мужу))
Тут и на других форумах читала, что горизонтальное штробление несущих стен и плит запрещено. Правда в каком нормативном акте написано не знаю.
значит правильно услышала, как же тогда подвести трубы к смесителям над ванной и умывальником, чтобы их видно потом не было :giri05016:
Lanka79,
демонтировать сунтехкабину (если Вы на это решаетесь) нужно целиком, а не только стенку между С/у и туалетом (иначе со временем просядет потолок кабины, без опоры по середине). В демонтируемом помещении подводящие трубы "1/2" спокойно утапливаются в раствор клея под плитку..., но...
А Вам надо это без увеличения площади или объединения С/у, в противном случае это развод строителей на не нужные работы (шумные, грязные и бесполезные), лучше сделать в месте "крошения" кабины дополнительную гидроизоляцию и "спать спокойно"...
78812 Спасибо, очень надеюсь что ломать ничего не придется. Мы с мужем тоже подумал что это просто развод на лишние деньги. Так как из 4 строителей за снос был только одни, остальные трое спросили хотим ли мы ее сносить.
