Вопрос о воздуховодах на кухне
Некоторое время назад обратился в одну фирму с просьбой вырезать воздуховод. Воздуховод мне вырезали (сейчас кухня имеет приблизительно такой вид, как изображен на рисунке на cсылка). Председатель дома грозится подать на всех в суд, у кого вырезан воздуховод, и отказывается его восстанавливать. А можно ли это узаконить? Если да, то куда обращаться?
almsc, примите мои соболезнования, скорее всего вам "запудрили мозги" мастера, такую перепланировку производящие. У меня была та же мысль (видел на подъезде объяву с текстом типа "врежем холодильник в вент.короб. Полная сохранность свойств вентеляции и т.д.") Но. перед тем как звонить этим фирмачам не поленился пройтись поиском по этому сайту. Нашел следующий документ:
cсылка Прочел его, и оставил эту идею.
Сам сейчас живу на 2-м этаже и собственноручно бы кинул лом с крыши по вент. коробу, чтоб пробить нафиг все холодильники, стоящие в нем- вентиляция тянет еле-еле. Так что извините, что по существу вопроса Вам не помог, но лучше переделайте как было- имейте уважение к своим соседям.
_________________________________
Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :)
...а еще, некоторые, вентиляторы ставят ,,глуша,,при этом всех нижних соседей...
не все что блестит-золото,и не все что мастера говорят правда,
им же нужно на чем-то заработать.
то что вы сделали - большое нарушение-проблемы будут и от соседей снизу то же...
А бывают другие председатели: никаких судов, но и никаких справок Вам не даст.
Сейчас, практически, нереально, а до 1999 были случаи.
В КОПЭ на 2-м этаже под кухней 4-комнатной квартиры расположены помещения подъезда. Честно говоря не совсем понял, откуда в этом случае начинается воздуховод. Первый этаж - не жилой.
На сайте cсылка утверждается, что в этом случае воздуховод можно совсем убрать??????
Для справки: в Вашей квартире Вашей вентиляции практически нет - только участок от врешетки до потолка, т.е. см. 20-40
Если вопрос о вент.блоке, то с первого жилого этажа; в последнее время в некоторых домах вент.блок ставят начиная со 2 жилого этажа.
Если Вы уверены, что в блок снизу нет других врезок(иногда бывают) и Вы готовы затем оформить перепланировку, то можно. А по-другому не советую. Даже не нарушив никому вентиляцию, все-равно это считается перепланировкой.
Уважаемый trubo4ist.
Насколько я понимаю, вопросы, связанные с "модификацией" воздуховодов воздействуют на жилинспекцию как красная тряпка на быка. В этих условиях, при выполнении всех перечисленных Вами "если", Вы все же считаете возможным согласование такой перепланировки?
И что такое "участок от врешетки до потолка"?
Вообще-то, это была Ваша ссылка. Если фирма берется за оформление, вероятно, она может все оформить.
Я же только предостерег Вас от подводных камней.
Любой вент.канал (правильно устроенный) начинается от вент. решетки данной квартиры и идет вверх, т.е. Ваш канал находится в квартире верхнего(них) соседа(ей), а в Вашей квартире есть только небольшая часть этого канала(от низа вентрешетки до потолка).
Если Вы снимите вентрешетку, то сможете сами в этом убетиться: ниже решетки будет дно канала.
Лучше один раз увидеть:
- справа два канала, видно их дно; все что Вы видите, это та часть канала, кот. находится в Вашей квартире;
- в большом канале водно нарушение вент.блока в квартире ниже через два этажа.
