Lanflorissima Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 Добрый день! Замечательный форум, почерпнула много для себя новых идей. У меня первый этаж однушка, индивидуальное отопление. Пора делать полы на кухне. Подскажите, керамическая плитка или ламинат? плитка прочная, хорошо моется НО холодная как мне кажется (хотя была недавно в гостях, где плитка без подогрева и абсолютно комфортно стоять на полу босиком). не хочется делать подогрев (в моем случае, это толкьо электрический, а потом ни разу не включать.) ламинат - самое простое решение, но как бы потом менять не пришлось из-за непригодности (трубу прорвало или еще какиекатаклизмы). буду признательны за любой совет и мнение :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa0810 Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 Мы у себя на кухне положили плитку. В нашем случае вопрос практичности не оправдал себя, так как сама плитка и межплиточные швы белого цвета. Зато посуды уже побили много))) Если что-то падает, то без шансов, бьется вдребезги. Если решите положить плитку, то я бы вам посоветовала выбирать серых оттенков, чтобы было не марко и действительно практично, и с матовой поверхностью, так как глянцевая плитка повышает риск падений. Но я знаю, что многие кладут ламинат на кухне и ни сколько об этом не жалеют. Только опять же, как мне кажется, нужно правильно выбрать цвет и фактуру. Думаю, что желательно обойтись без фасок, и не брать светлый ламинат. Плюс из собственного опыта сделала вывод, что шершавый, матовый ламинат практичней, так как на гладком остаются разводы и очень заметны всякие мельчайшие пятнышки если свет падает. А в остальном, думаю, это вполне приемлемый вариант. Сейчас ламинат 32 класса весь влагостойкий и очень устойчив к всяким повреждениям. А если у вас прорвет трубу, то тут уж неприятных последствий не избежать, даже если плитка будет на полу. К тому же ламинат сейчас не так и дорог, в отличие от плитки и легок в укладке. Можно будет и перестелить в случае чего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 У кохонной зоны ламинат вытопчется. Может подумать как положить плитку в зоне готовки, а остальную площадь кухни выложить ламинатом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irina13 Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 Я считаю, что все таки плитка и действительно матовая, т.е. не скользкая! Ламинат это прессованная бумага, на которую два-три раза что нибудь пролил и он испорчен! А насчет теплого пола - это тоже уже не проблема. Есть тоненькие маты, для которых не надо пол штробить и которые потребляют энергии меньше чем лампочка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anatolij Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 ламинат не так вытаптывается как "замусоливается" - масло "стреляет" при готовке+ пыль=..и вид не очень аккуратный у ламината при плите. Плюс правильно написали, что затопление -это риск, я пожалел что положил ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2712 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Я считаю, что все таки плитка и действительно матовая, т.е. не скользкая! Ламинат это прессованная бумага, на которую два-три раза что нибудь пролил и он испорчен! А насчет теплого пола - это тоже уже не проблема. Есть тоненькие маты, для которых не надо пол штробить и которые потребляют энергии меньше чем лампочка! расскажите, пожалуйста, подробнее про эти маты - тоже сейчас актуален этот вопрос, только пока склоняемся к водяным теплым полам в плане экономии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 расскажите, пожалуйста, подробнее про эти маты - тоже сейчас актуален этот вопрос, только пока склоняемся к водяным теплым полам в плане экономии Посмотрите у производителя теплых полов Devi они называются Devicell Dry Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanflorissima Опубликовано 6 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 я сначала думала положить керамогранит под дерево. из бюджетных вариантов http://www.bauservice.ru/item.php?eid=49325 и сделать теплый пол не всей поверхности. а например 5 кв метров. Кухня у меня 10 м2, она прямоугольная и не будет совмещаться с гостиной, поэтому вариант разделить зону кухни плитко и ламинатом будет смотреться не очень. я конечно прихожу к выводу. что нет ничего теплее и приятней линолеума))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DyuMI Опубликовано 6 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 У меня на кухне лежит ламинат (еще ремонт старых хозяев). Не замусолился, вечно что-то проливаю. А еще имеется котэ который любит играть с водой из миски (которая уже год стоит в одном месте), ни один см ламината в том месте не вздулся. Но когда буду делать ремонт в квартире, думаю, что положу все таки плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TimuR222 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Это, конечно, дело вкуса. Но я бы посоветовал все-таки не рисковать с ламинатом на кухне, потом будете расстраиваться от того, что он быстро потеряет новый вид. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
