okst
Маленький оранжевый санузел. - Страница 2
Большое спасибо за фото, теперь еще больше укрепилась в желании купить именно такую плитку!!!
размер и коллекцию напишите попробую по свободе сделать раскладку на ваш санузел
Буду очень признательна)) Коллекция Dorica, фабрика Grespania. Основные плитки 45*30, декор 30*30 см. Напольная 30*30
Очень понравились фото ванны, покажу жене, может для следующего ремонта выберем именно такой цвет, ванная и вправду получается очень теплая и позетивная, главное выбрать удачный тон плитки, может должен быть не очень яркий.
Варианты:
1. мозаика+бордюры
2 вариант без мозаики, только 2 цвета
как то менее интересно (((
3 вариант - чуть мозаики, но без бордюров
и обратите внимание на виде сверху : при нынешней планировке "зажат" унитаз ! маловато места
я бы посоветовала выбрать асимметричную модель ванны, как вариант поставила Ravak BeHappy
http://www.ravak.com...bathtub-behappy
))) Как то так )))
))) Как то так )))
Огромное спасибо, красотища то какая!!! Насчет унитаза, мы все померили, коробки ставили, по очереди "примерялись", до ванны остается около 20 см, а короб слева его не запирает
- хорошо если так))) лишь бы потом с проблемой не столкнуться, у Вас по-моему не все углы 90 гр (при построении плана расхождение есть ) ... если будут выравнивать стены , могут измениться размеры в сторону уменьшения....
мне тоже показалось унитаз зажат. не забудьте, что еще штукатурка+плитка съест сколько-то см.
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
