dmode
Настенная плитка
Кладу плитку в ванне. По ходу дела родились несколько вопросов:
1. Почему декоры отличаются по размеру от обычных плиток? Это с каким-то умыслом делается так? В том году клал плитку на кухне - та же история.
2. Как безболезненно выколупывать межплиточные крестики? Они же буквально вмерзают между плитками. Начинаешь доставать - то краешек у плитки сколешь, то вообще фиг достанешь.
3. Можно ли как-то ликвидировать последствия выколупывания плитки, когда сколол глазурь? Сколы вроде и небольшие, но все равно глаз цепляется.
(2) ...... крестики ставлю на каждую плитку - 4 штуки (2 внизу, 2 с боку)
....... не '+' вдавливаю, а засовываю в шов только одну ножку. (причем, перпендикулярно шву, если смотреть прямо на плитку). Крестики тоненькие лучше использовать ~ 1,5-2 мм. Иной раз нету под рукой - спички на крайняк. Через день плоскогубцами выдергиваю, если чуть зажало. ;-)
...... я так считаю. :)
Сообщение было изменено автором Срд Май 04, 2005 09:36.
Добавка к Krot: т.е. на угол уходит 4 крестика по числу сходящихся швов. Мои крестики пережили не менее 30 таких укладок. Главное не забывать их подчистить, хотя бы перед использованием :-).
Про декор - не понял. Он должен быть того же размера, что и плитка, только в Х раз дороже. У меня так и есть. Может все-таки у вас декор не от той плитки. С продавцов станется :-).
С уважением, Дмитрий
Бордюр может отличаться от размера плитки,потому,что у плитки бывает калибровка.То есть например размер 20 +-2мм.Смотрите на коробке,там указывается калибровка. часто калибр бордюра отличается от калибра плитки.Это уже с вопросом к продавцам или покупателям,почему они не подобрали калибры,когда выставляли на продажу.Но это относится лишь к тем случаям,когда плитка и бордюр из одной коллекции.Если же бордюр и плитка из разных коллекций,то это нормально.
Теперь о крестика: во первых,не все крестики можно использовать,всё же есть качественные,удобные в использовании,а есть г...но. Когда вы их вставляете,то не вдавливайте слишком глубоко и плотно.Выковыривать их надо отвёрткой,аккуратно.Это дело опыта.
Сколы конечно же можно ликвидировать,это достаточно просто,аккуратно удаляйте плитку,у которой имеются такие сколы.
Речь о декоре, а не о бордюре. Коллекция одна. Но они стабильно меньше обычных. Можно было бы свалить на производителя, но в том году производитель был другой, а ситуация та же самая.
Сильно напрягает все это дело выравнивать и стыковать, да еще на стенах в наших домах
