alex.klauso Опубликовано 12 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 Слава богу не вы решаете как строить дома в Германии, Финляндии, Швеции и прочих развитых странах. Да , не решаю. Поздно уехал. Но вижу и знаю что, как и кем делается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 На стальную ванну тоже плитку сверху класть можно? Стык только затиркой замазывать или герметиком все равно надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 На стальную ванну тоже плитку сверху класть можно? Нужно. Стык замазывать герметиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Можно я тоже здесь спрошу. У меня акриловая ванна будет стоять 180х80, а стена у меня 186 см без плитки (6мм)после выравнивания штукатуркой. 1. Нужно сначала выложить пол 2. Примерить ванну или замерить ее точную высоту и начать укладывать первый ряд плитки чуть выше ванны, а потом выложить подрезанный ряд, после установки ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Можно я тоже 1. Нужно сначала выложить пол Да. 2. Сделать расклаку, надо знать что будет в других местах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Да, хорошо,что спросила, а я на пол еще не выбрала плитку, нужно срочно искать. Думала сначала со стенами повозюкаюсь, там у меня испанская плитка восточная или марокканская и раскладка сложная, намудрила как всегда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 на пол еще не выбрала плитку, нужно срочно искать. Можно без первого ряда на стенах начинать и над ванной место оставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Спасибо, именно это я хотела услышать. Тогда я думаю в правильном направлении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Делать по-разному можно. Ванна под плитку, смотрится монументальнее, конечно, но не стоит рассматривать этот вариант, как единственно правильный. А если ванной пока ещё не купили? А если потом её поменять будет нужно? Ну и т.д., ситуации разные бывают. Я считаю, что практичнее, сначала полностью сделать облицовку в помещении, а потом устанавливать сантехоборудование. Под углом ставить первую плитку не нужно. Правильнее стараться соблюдать прямые углы. Но и при установки ванны под плитку, и встык с ней, обязательно нужно использовать профессиональный санитарный силикон. Если силикон хорошего качества, а работа выполнена нормальным мастером, такая ванна уже никуда не денется с места, а углы никогда не протекут и не почернеют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 обязательно нужно использовать профессиональный санитарный силикон.А это какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
