Помогите с проблемой вентиляции стен
Помогите с проблемой!
У меня дачный дом каркасного типа. Внешняя обшивка - цементно-стружечная плита. Внутри уложена стекловата. Далее - пароизоляция (вспененый полеуретан 5мм). Затем идут лаги, на которых уже набита вагонка. Дом получился очень теплый, все устраивает. Но вот проблема: когда в стену светит солнце, или температура в помещении сильно выше, чем на улице (зимой), по кромке потолка возникает конденсат. Снял верхний плинтус: парит из проема внешняя стена-пароизоляция (там, где стекловата). Между пароизоляцией и вагонкой все сухо. Как с этим бороться? Боюсь, сгниют перекрытия. Правильно ли устраивать наружние вытяжки на каждой секции стены?
Огромное спасибо за Ваши ответы !!!
Алексей.
у Вас с теплоустойчивостью стен немного хреновато, вот примерный расчет теплоустойчивости стены: там все очень просто, зная послойно из чего стена сложена, и методом подбора материала можно ее увеличить, не разберешься напиши письмо, тока на быстрый ответ не расчитывай я ща в инете крайне редко появляюсь, но отвечу в обяз.
cсылка
С уважением, Rusya.
кстати, процесс можно ускорить, пришли смс на номер +79025247512 с текстом типа "Руся, я по теплоустойчивости все намылил" и только сразу в письме на мыло сообщи че-кого послойно (материал-толщина) и район проживания.
С уважением, Rusya.
