cluboy
Вытяжка 60 см. для плиты 70 см. - Страница 2
В этом и проблема, что эти плиты с ВОКом = 70 см. Берите телескопы. есть с хорошей мощностью и недорогие. Для вытяжки не обязательно быть фирмой. Вытяжки (даже Пирамида) со своей функцией справляются. Вы же не безустанно будете варить или жарить,как в каком-то ресторане
    • Автор: andswan
      Добрый день. помогите с предварительной расстановкой оборудования на кухне в новостройке.
      Площадь 12,7 м2. Размеры на фото картинке.
      Оборудование на кухне:
      1.Холодильник.
      2. Индукционная варочная панель.
      3. Вытяжка.
      4. Встраиваемый духовой шкаф
      5. Встраиваемая стиральная машина (полноразмерная)
      6. Встраиваемая посудомоечная машина (полноразмерная)
      7. Мойка
      8. Стол (минимум на 4 человека) и либо стулья к нему, либо диван и стулья
      9. Телевизор.
      Как всё это грамотно разметить на данной кухне? Как организовать зону приготовления пищи. Смущает неправильная форма кухни. До сих пор не могу понять это плюс или это минус.
    • Автор: KatjaChu
      Доброго времени суток. Дорогие форумчане, подскажите кто нибудь сталкивался с вытяжкой Best Zeta? http://www.best-spa....azhki/best-zeta Пишут, что очень тихая, а я как раз такую и ищу. Готовлю часто и на большую семью. Заранее спасибо за информацию!
    • Автор: dancingforrain
      Новая, полная гарантия, упаковка. Не подошла по размеру. Торг
      Самовывоз из Лианозово
      Основные характеристики
      Установка встраиваемая в шкаф
      Размеры (ВхШхГ) 38х60х27 см
      Ширина встраивания 60 см
      Диаметр патрубка воздуховода 120 мм
      Материал корпус: металл
      Цвет корпус: серебристый
      Потребляемая мощность 250 Вт
      Количество двигателей 1
      Функциональность, управление
      Режимы работы отвод / циркуляция
      Производительность 790 куб. м/ч
      Количество скоростей 3
      Управление механическое
      Интенсивный режим нет
      Освещение галогенная лампа, 40 Вт х 2
      Особенности
      Фильтр жировой
      Максимальный уровень шума 51 дБ
      Антивозвратный клапан есть
      Вес 10.4 кг
      8-926-681-85-12
    • Автор: v7plus
      Как обычно устанавливается вытяжка на кухне с открытой полкой?
      Покопавшись в интернете нашел два способа:
      1. Делается вырез в полке под короб вытяжки.
      2. Короб вытяжки доходит только до низа полки, а вырез делается только под воздуховод.
      Возникли вопросы:
      1 способ:
      1.1. Если придется менять вытяжку, всю верхнюю полку тоже придется менять?
      И насколько проблематично ее будет снять при установке новой вытяжки?
      1.2. Придется ли резать заднюю стенку полки? Ведь она выступает относительно стены, а короб вместе с корпусом вытяжки примыкает непосредственно к стене.
      Получается что полка разрезается пополам, не развалится ли она?
      2 способ:
      2.1. Есть ли сложности с креплением нижнего короба (без внутреннего)?
      2.2. Где взять и как закрепить верхний короб, который внутри полки? Высота полки 20см.
      Вытяжка будет такая:
      http://shindodomesti...log/1347/16770/
      схема установки:
    • Автор: ejeVi4ka
      Добрый день всем!
      Пока точных замеров нет, подъезд строят, пользуюсь таким планом. По возможности сразу внесу изменения в размеры.
      Итак, дано:
      13 этаж, 16 всего. Высота потолков 2,7. Монолит, на 2 картинке указаны колонны. Электроплита, кухню и ванную переносить не планирую. Сдача стяжка, штукатурка, планировка свободная, от строителей будут установлены ГПЛ.
      Хочу расширить балконы, надеюсь это можно. Нужно ли на это разрешение?
      Жить будем муж, жена и планируем ребеночка.
