IrinaAfen
Дом. Построим и жить станем счастливо в нём!!! - Страница 3
Вот попробовала "изобразить"...как практичнее?
может быть кто-то сможет подсказать мне программу для чайников, чтобы можно было элементарно сделать чертёж или картинку...Но только совсем для чайников :sadd08006:
С чего бы я начала:
1. Посоветовалась бы со специалистами на месте из чего сделан фундамент дома и как сделан? Можно ли надстроить полноценный второй этаж, или может приподнять стены на 50-60 см и сделать жилую мансарду.
2. Как укрепить перекрытие чтобы мансарда (этаж) была жилая.
3. Как утеплить дом (утеплять стены дома изнутри специалисты не рекомендуют т.к.они (стены)
должны прогреваться изнутри дома, а слой утеплителя, будь то минеральная вата или же пенополистирол, сильно препятствует этому. В итоге получается, что стена будет промерзать от самой поверхности снаружи до слоя утеплителя. Слой утеплителя, в свою очередь, будет препятствовать прогреванию стен, тепло в очень небольшом количестве будет проходить через утеплитель к внутренней поверхности стены, где будет уже отрицательная температура. Все это приведет к образованию конденсата между слоем утеплителя и стеной. Если применить подобный вариант утепления - стены будут сырыми и холодными всегда.) Поэтому если решили утеплять дом, опять же посоветуйтесь со специалистами, как это лучше сделать и главное чем!
4. Сняла бы точные размеры (это пригодится при расчетах сметы) и вообще пригодится.
5. Опять же посоветовалась со специалистом по отоплению второго этажа (мансарды), как это лучше сделать.
6. Подумала бы над тем, какой все-таки стиль Вам больше по душе для загородного дома хороши и "кантри":
и "прованс":
а может "колониальный" ( подумайте над этим не по картинкам, а вообще в целом)
По моему весь дом надо делать в едином стиле, единой концепции, тогда будет здорово!
Ну если совсем для чайников ( как я ) можно в Паинте схем антично и в масштабе начирикать
Спасибо. Попробую завтра научиться)))
А по нашим "вопросам"? Может выскажется кто-то...
Пока, нет единой концепции (на картинках стили разные) трудно что-то сказать. Сначала подумайте над общим стилем, потом уже думайте над деталями...
С чего бы я начала:
Спасибо, что написали)))
1."Специалист" был))) фундамент выдержит и полноценный второй этаж, но планируем хорошую полноценную мансарду (эт я еще в формулировках путаюсь))) конечно мансарду
2.укрепят. Чем и как- уточним.
3. Стены тёплые, ведь кирпич+брус 15 ну и вагонка изнутри. Хотим лишь проложить в межкомнатные стены звукоизолирующий материал...слышимость большая.
Утеплим пол(снимем, покроем балки сенежем, пароизоляция+Технониколь 15см+гидроизоляция(так вроде).
На потолок первого этажа(сверху) тоже проложим утеплитель(его там нет), чтобы тепло не уходило через потолок))
4. Размеры сняли "по-простому", думаю освою программу для схематичного изображения и все перемерим детально.
5.второй этаж стоит в очередь за первым))) сначала переделка первого этажа+утепление пола/потолка. На след.год-поднимем мансарду))
6. Ох, со стилями я на Вы((( из показанных Вами фотографий-ближе душе вторая по цветовому решению..но не по "мебельному" исполнению)))
Боюсь ошибиться, но возможно "наш" стиль- это современная классика?? Попробую поискать ещё фотки.
Ура!!! Так приятно "поговорить"))))!!!! Здорово, что Вы нам ответили!!! Не забывайте нас, заходите)))
и "прованс":
Ирина, я - Татьяна. Рада познакомиться. Там более у нас много общего - сыновья, собаки...Я тоже недавно думала про стиль дома, второй год обустраиваемся. Жутко денег уходит... :sorry: Ну да ничего, не унываю, по-маленьку все устроится. Я, для себя выбрала стиль contemporari:
и стараюсь его придерживаться везде, хотя "скандинавский", тоже может быть очень даже, посмотрите:
Кстати, я тоже начала тему про дом своей соседки по поселку и подруги у нее что интересно, дом тоже одноэтажный изначально, но вот посмотрите как можно обустроить мансарду: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=97620&st=0
Кстати, она тоже выбрала contemporari, как видите.
Боже, какая у вас там красота! слюной изошла! ну и кто про что, а "вшивый про баню" - в смысле это я опять о больном - вы своего пупса обязательно от клещей обрабатывайте и участок бы я тоже обрабатывала - у вас же прям лес-лес, а последние годы беда что с этими клещами творится
коричневых дверей красивых не нашла, обратите внимание еще на серые - в теме у Жени Ждановой они чудо как хороши
http://forum.ivd.ru/...8 - вот про них и вот http://zhenya-zhdano....com/22488.html в ее ЖЖ в интерьере они ( в ее теме не нашла уже где эти же фотки)
KasTВ, Татьяна, очень приятно познакомиться)))
"Ваш" стиль замечателен, и темку соседки я читала...Я читаю, стараюсь собрать с миру по нитке себе на рубашку))) Хотя может это и вносит сумятицу в мою голову...нравится многое у многих...и главная засада-нравится разноееее :fund02005:
Подумала, что надо всё же остановиться на некой основе, ну пол и двери например, а от основы будет полегче отталкиваться, надеюсь.
В выходные съездим на Нахимовский, на стройдвор.Надеюсь там увидеть все тенденции в ремонтах 21-го века :sadd08008:
Кстати, как вы думаете, если говорить о поле
http://www.realwood.ru/products/listvennica/polovaya_doska_iz_listvennicy/
Вот эта доска мощна и красива (видели у приятелей), думаю долго послужит... но вот стоит ли рисковать в такой покупке...сможем ли мы правильно подобрать цвет масла(а хочется чтобы была текстура дерева) и его нанести, чтобы не испортить пол.
Или же сразу "писаться" на готовое? Вот здесь из дуба однополосного есть неплохие варианты
http://www.doska-parket.ru/dub-parket.html
и вот ясень в Кофе приглянулся, тоже однополосная
http://www.doska-parket.ru/jasen-parket.html
правда это Польша...совсем не знаю нынешних качественных производителей(((
    • Автор: Еле
    • Автор: vladdd
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
