Dimmon Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 При "зачистке" квартиры (4-ка) после покупки, выяснилось что весь санузел сделан из гипсокартонных плит на деревянном каркасе, при этом до двух капитальных стен строителями оставлен зазор - воздушное пространство сантиметра в три, а до потолка - около 15-ти см. Хотелось бы использовать имеющийся объём если возможно, и просто требуется замена стен. У кого были аналогичные случаи в практике - посоветуйте, плиз, что делать О глобальной перепланировке речь пока не идёт - нужно просто сделать быстро и нормально, чтоб можно было переехать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
