Cherepashka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Наконец то закончили с документами на собственность, теперь есть куча времени заняться планированием перепланировки имеющейся не самой удачной исходной планировки квартиры. Дом довоенный 1940 г. , да еще и памятник архитектуры к тому же. Насколько я понимаю, при согласовании это добавит свои определенные проблемы.Итак на сейчас имеем:4-х комнатную квартиру общей площадью 82,5 м2 на 6 этаже из 8 имеющихся. Вот план БТИ.Высота потолков 3,15. Капитальная стена по центру квартиры.В квартире газ, в т.ч. газовая колонка, которая в настоящее время висит в ванной. Ванная с полноценным окном. Соответственно там же в ванной два стояка неубираемых один дымоход, один видимо вентиляция. В туалете тоже какая то вентиляция проходит живая или нет-не проверяли еще, но места много занимает эта шахта. Что хотелось бы получить.Углубившись в вопросы согласований, пришла к выводу, что мои первоначальные планы, связанные с переменой местами кухни и ванной и объединения в свою очередь кухни с маленькой комнатой пошли насмарку. Не реально :(На данный момент в семье 3 человека, посему из этой квартиры достаточно получить по максимуму комфортную 3-к квартиру. Из моих личных и важных пожеланий- иметь гардеробную комнату, хоть небольшую, но чтоб было. Из важных- санузел постараться сохранить раздельным. Пока удалось наклепать вот такой вариант, но у него есть куча недостатков. Никуда пока не впихнула здесь гардеробную, но напрашивается в объединенной гостиной кусок урвать. Помогите, пожалуйста, со свежими мыслями-идеями! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 вход в ванную из кухни не комильфо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cherepashka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 вход в ванную из кухни не комильфо Это как раз самый большой очевидный минус моего варианта. Не очень поняла где что на вашем плане? Кухня на месте? А дальше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 вариант если кухню использовать только как блок для готовки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 в Вашем случае, я бы рекомендовала объединить с/у.. это тот редкий случай когда это действительно на пользу.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cherepashka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 вариант если кухню использовать только как блок для готовки По сути получается тогда вход из кухни в оба санузла. Все таки хочется стол туда поставить. в Вашем случае, я бы рекомендовала объединить с/у..это тот редкий случай когда это действительно на пользу.. Пока все таки хочется попробовать как то сохранить их раздельность, хотя все соседи сверху пошли именно по пути объединения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Где стояки под воду проходят? Около вентшахты в туалете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cherepashka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 И еще получается с прихожей тоже проблематично, хоть как то выделить грязную зону и для верхней одежды... Еще у мужа есть пожелания разнести спальни по разным углам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cherepashka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Где стояки под воду проходят? Около вентшахты в туалете? Ввод воды в квартиру сейчас в закутке между входами на кухню и в ванную. Ну и повсюду газовые трубы еще через всю кухню в ванную к колонке идут. Колонка сейчас ровнехо над ванной висит на стене, граничащей с комнатой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 нужно план побоьше потому как размеры не читабельны и указать стояки-колонки-вентшахты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
