Гость Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 В квартире уже есть пластиковые окна = подоконник выламывать не получится, так что решили наложить сверху второй широкий пластиковый. Уже имеющийся 12,5 см, желаемый пластиковый 25 см. Дом панельный, сверлить стены очень-очень проблематично (перфоратора нет, мастера с перфоратором на шесть дырок искать тоже как-то проблематично). Можно ли посадить подоконники на клей (жидкий гвоздь), будет ли держаться, на подоконниках стоит много цветов (для них и расширяем :-))? Есть ли какие-то еще способы надежно укрепить пластик без кронштейнов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
swetoch Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Вообще, расширение подоконников достаточно тонкая тема. Старый подоконник обеспечивает правильную конвекцию воздуха от батарей. Сейчас Вы этого не заметите, а вот зимой, когда у Вас стеклопакет весь запотеет и Вы начнёте жаловаться, что стало прохладно - тогда вспомните. Попробовать можно отверстий понаделать :(, но лучше - вообще не трогать, а цветочки в кашпо вешать. :( С уважением, Светоч Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Интересно, а почему нельзя заменить подоконник? Я не вижу никаких препятствий. Грязь, микроремонт..? Так и при наклеивании попачкать придется. Да и не уверен, что вы сможете вырезать подоконник так, чтобы он точно лег. Гарантировать, что будет держать какой-либо клей никто не станет. Обычный подоконник держится оконным блоком - его можно только переломить. Подумайте... С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Батареи-то у нас снизу, у пола, так что подоконник не должен мешать. А менять - так вот если окна держат, так и нельзя его выковырять оттуда (окна менять не будем). Вырезать подоконник не надо, у нас продаются пластиковые подоконники под размер, с заглушками, вот о них и интересно узнать - будут ли на жидком гвозде держаться, без кронштейнов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Господин(жа) tsh, извините, но похоже на разговор двух глухих. Подоконник будет мешать потоку теплого воздуха от батареи (или вы это о чем???). Окно "держит" подоконник от опрокидывающего усилия (при давлении на край), а не так, как наступают на ногу, что не выдернешь. Как раз только выдернуть и можно, только он еще и своим дном приклеен. Кстати, а подоконник, случайно не бетонный? Как это под размер окна :(? Где это научились строить дома так, что у окна размер появился :(? +-Несколько сантиметров - не в счет? Да и откосы, по моему, пьяный сторож в разных формах делает (чтобы не дай бог не получилось одинаково). Если подоконник уже нарезан "в размер" (примерно :-)), то какая на него наценка? Раз в десять (иначе зачем бы его резать приблизительно)? Про клей я уже писал. Добавить нечего. Возможно самый разумный вариант - обратиться в какую-нибудь оконную фирму для замены подоконника: минут за тридцать все поменяют. Простите, но закрадывается подозрение, что сами вы этого не сделаете :-). С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
