Ssansanich Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 А мысль о самостоятельном определении потребности в материалах в голову не приходила? В этом ничего сложного нет, просто перемножить три циферки и разделить на расход, который указан на мешке + 10% так на всякий случай. Так и сделаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 А средний слой тот же бригадир подскажет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 надо думать, что ТС догадается сделать замеры вместе с бригадиром Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Не так просто найти "перерасход". Приблизительно по штукатурке "на круг" 20мм слой, больше не припомню. Итого: S пола х Высота потолка х 2 делим на 3 = кол-во мешков Как то так А вообще есть услуга: составление смет, обмеры......................и стоит это гораздо меньше, чем сумма на какую пытаются "подкинуть" автора темы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romansom Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Можно найти по дешевле материал весь) Примерно на каждом товаре выйграть по 20,30,50 рублей Плиточный клей Юнис плюс 269 р/мешок А у вас заложенно 300 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
