Пользователи пародушевых кабин поделитесь инструкцией
Я только задумалась :( над вопросом покупать или нет душевую с паром и у меня много вопросов нетрадиционных (прочитала весь форум, но на свои вопросы инфо не нашла) - я еще полный ноль в этом. Чтобы не задавать, возможно, глупых вопросов хотела бы почитать инструкцию к такой кабине. Любой фирмы с любыми наворотами, но хоть приблизительно представлять техническую сторону вопроса. Пробовала в И-нете найти подобную инструкцию - результат отрицательный - или я не так ищу или их просто нет (бесплатных). Так может кто или ссылку даст или свою отсканирует. Вариант, пойти в магазин и почитать не проходит - у нас нет в магазинах таких кабин, буду покупать в другом городе.
посмотрите на cсылка,а вообще ничего особо технически сложного там нет:нужно 1.кабель эл. самый обычный 3х1.5, 2.подвод воды хол и гор, 3.соответственно сток и всё в принципе.Да и конечно автомат отдельный на 10-15А.А по поводу покупать или нет с паром?Моё мнение по истечении некоторого времени пользования такой кабиной-однозначно полный кайф.
Natela, спасибо за ссылку, но там только общие слова. Видимо, придется задавать свои глупые вопросы.
1. Встретила на форуме понятие "водяные розетки" - это что? Трубы гор. и хол. воды?
2. На каком уровне должны быть трубы подачи воды? (можно ли их завести в ванную у пола, на форуме промелькнуло, что уровень должен быть не менее 120 см от пола)
3. А уровень отвода воды - стандартный, как у ванны?
4. Летнее отключение горячей воды - как при этом принимать душ? Если есть парогенератор, можно ли как-то нагревать холодную, и вообще, забор воды в парогенератор идет какой - из гор. или из хол. трубы?
5. В процессе эксплуатации требуется ли какое-либо тех.обслуживание? А доступ к задней стенке кабины? Потребуется ли отодвигать кабину?
6. Кабина ставиться прямо на пол или еще надо делать какой-либо постамент?
7. Стену за кабиной надо выкладывать плиткой (лишний расход) или достаточно покрасить (все равно не видно)? Есть ли декоративная планка с боков - кабина ведь вплотную к стене не прилегает из-за своих коммуникаций, так этот зазор со стеной закрывается чем-нибудь?
8. Есть душевая лейка круглая, а есть цилиндрическая. Недоверие к цил-ой, кажеться, что кроме обыкновенного душа от нее толка никакого. Так ли это?
9. Какой вес кабины? Она поставляется целиком или в разобранном виде?
10. Нужно ли согласование о переустройстве (в техпаспорте указано, что хата оснащена ванной, к тому же дополнительный автомат)?
11. При использовании сауны, как потом отводится пар - вентилятором за пределы кабины, а в самом помещении ванной много пара получается? Или он постепенно отводиться и влажность не повышается больше, чем при обыкновенном принятии душа?
Цитата
вставлю и свои 5 коп. -еще нужны фильтры для воды.
У нас стоят водосчетчики и возле них какие-то фильтры. Их достаточно или надо еще одну пару ставить перед кабиной?
значит так:водяные розетки-ето вывод из стены гор и хол воды,стена штробиться и в штробах металопластиком(обычно)делаются выводы.для разных производителей кабин высота этих розеток может быть разной.У меня например это 90 см от пола и 10 см в разные стороны от угла.слив из стены 4 см от пола и 9 см от угла,вывод электрокабеля на высоте 220 см от пола и 10 см от угла.Подиум нужен если не позволяет фановая труба сделать отвод воды по стандартному уклону(сантехник это сразу увидит).Зашивать кафелем не нужно(ничего не видно за кабиной).По прилеганию к стене все кабины разные нужно смотреть при покупке,но если ине прилегает то это обычно не больше 1 см.Если нет гор воды то мыться нельзя(она воду не греет).Парообразователь работает и от гор и хол воды,но лучше подключать к хол воде,так как ето рекомендует сервисный центр.Фильтры лучше поставить,но можно не сильно навороченные.Кабины бывают разборные и цельные,цельные вроде и лучше(нету лишних засиликоненых швов),но разборные легче собрать в малогабаритной ванне(цельную нужно продумать даже как занести в ванную комнату).Кстати обычно подключение и сборка стоят прилично-10% от стоимости кабины.
да и ещё:пару образуется много,но внутри кабины.В самой ванне естественно тоже влажность повышается,поэтому лучше поставить вентилятор с датчиком влажности,тогда не будет голова болеть по поводу лишней влаги.
Natela, большое спасибо за ответы. Практически все интересующие меня вопросы закрыты. :-) Осталось 2: 8-ой про душевую лейку и 10-ый про согласование. А также не совсем поняла про фильтры - в моем случае (у водосчетчиков, которые находятся за стенкой в туалете уже стоят фильтры, т.е. трубы после них не больше метра) надо еще одну пару или нет. А еще про вентилятор с датчиком - он что сам включается, когда повышается влажность или как? А еще у нас вентиляционное отверстие будет как раз прикрыто кабиной (может только частично) - это критично или нет?
по поводу душ.лейки думаю в пародушев.кабинах их не бывает,по крайней мере я не встречала.Если есть возможность заплатить дороже, то мне кажется купольный душ(встроенный, дополнительный в купол кабины)не помешает.По поводу фильтров не имеет значения на каком расстоянии они находятся,главное и основное это их очищающая способность(чем мельче дырки в пропускной сетке,тем лучше,это грубо,кажется они измеряются в мк).Но это подскажет любой сантехник.Кстати и их цена прямо пропорциональна их мелкости.Скорее всего у вас стоят обычные самые простейшие фильтры которые ставят при сдаче дома,их бы я советовала заменить,а на какие это уже вопрос вашего кошелька,но лучше самоочищающие,одним словом поспрашивайте в магазине.По поводу вентилятора-да он не отключится пока влажность не придёт в норму,которую вы сами в нём установите(например у меня стоит на 60%).А дырку вент короба по возможности надо перенести,мне например её просто пробили чуть выше,а низ заложили,вентиляция главное средство борьбы в ванной против плесени и сырости.
